  Solid Edge
  Von 2-D zurück in 3-D?
Autor Thema:  Von 2-D zurück in 3-D? (727 mal gelesen)
Sedlacek
Sehen Sie sich das Profil von Sedlacek an!   Senden Sie eine Private Message an Sedlacek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sedlacek
SE V16, Studentenversion
erstellt am: 09. Dez. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem, dass ich vor geraumer Zeit eine Blechabwicklung gezeichnet habe, die ich nun leicht abändern möchte. Leider ist die par-Datei unauffindbar. Eine dxf-Version davon habe ich aber noch. Komme ich irgendwie von dxf wieder auf par um dort Veränderungen vornehmen zu können?
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne mal die *.dxf Datei mit einem Text Editor.
Vielleicht steht die Urspungsdatei ja drinn.
modeng
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern die .dxf mit SE erstellt wurde garantiert nicht. Andernfalls
wird sie als .sat Datei automatisch erstellt sofern die .dxf in
SE als .dft importiert wird.
Vom .dft ausgehend kann man die Skizze entweder mit 'In 3D konvertieren'
als .par oder .psm Skizze erstellen oder per STRG+A, STRG+C kopiert
man sie per STRG+V in eine geoeffnete .par/.psm (Skizzenmodus)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sedlacek,
der Name der DXF Datei ist ein Indiz auf den Namen der Solid Edge Datei.
Als Name für die DXF Abwicklung wird der Name des 3D Modells vorgeschlagen aber halt mit der Endung .psm für Blechteile, evtl. sucht Du aber nach einen Part (*.par).
Markus Gras
