Thema: Hohlkörper füllen (3017 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehe grade, es gibt dort Bohrungen, die als Körperformelemente im PathFinder auftauchen, und eine Teilekopie mit dem eigentlichen Körper. Füge ich das Teil in eine Baugruppe ein, erscheint nur das Körperformelement. Die Teilekopie ist futsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Versuch mal in der Baugruppe von diesem Teil die Flächen anzeigen zu lassen. Dann kann es gut sein, dass Du das gesamte Teil siehst. /Edit: RMT auf das Teil im Strukturbaum --> Komponente ein-/ausblenden --> Flächen ------------------ Gruß
rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 08. Dez. 2009 editiert.] |
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat funktioniert. Es wird dann wenigstens alles angezeigt. Der Fehler lag wohl irgendwo auf meiner Seite. Ich habe das ürsprüngliche Step nochmal eingelesen, und nun kam ein einziger Körper raus, so wie ich ihn brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Beim Umwandeln kann man in den Optionen ja bspw. einstellen ob ein Basisformelement erstellt werden soll, oder ob mit der Feature-Recognizer versucht werden soll eine Struktur zu erstellen. Jedoch sind aus meiner Erfahrung die Ergebnisse stark davon abhängig, wie das Teil exportiert wurde. Wenn das (mal überspitzt gesagt) nicht zu gebrauchen ist, dann kann die Import-Funktion auch nicht viel machen. ------------------ Gruß rafi |
