Thema: FEM (2256 mal gelesen)
gandhi309 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.11.2009
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
womit kann ich am besten die FEM in Solid Edge nutzen? gibt es das für Studenten irgendwo umsonst? was würdet ihr empfehlen? ich habe noch keine Erfahrung auf diesem Gebiet, aber will mich einarbeiten. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gandhi309
Hallo gandhi309, das Femap Expres hast Du in Deiner Academic mit drin. Femap Express kann nur Einzelteile berechnen, diese jedoch im eingebauten Zustand, Du kannst also Kanten anderer Bauteile als Richtungsreferenz für die auf das Teil wirkenden Kräfte verwenden. Bei Blechteilen mußt zunächst eine Mittenfläche erstellen. Vor der Analyse ist es sinnvoll das Teil zu vereinfachen, dazu wechselt Du einfach in die Vereinfachungsumgebung, speckst das Teil ab und lässt es berechnen. ------------------ Grüße von der Euromold 2009 Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gandhi309 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok habe alles hinbekommen, danke. jetzt habe ich das problem, dass ich es nicht hinbekomme das Ergebnis anzeigen zu lassen...er analysiert angeblich, aber ich bekomme die Verformung nicht angezeigt. Was mache ich falsch? Danke Torben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gandhi309
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gandhi309
Hallo gandhi, wenn ihr schon die ST2 habt, dann ist da nicht nur Simulation Express in der Academic sondern auch SE Simulation. Da kannst Du dann in der Baugruppe auch schon über mehrere Teile rechnen. mfg Wolfgang
