Thema: Stückliste macht stress mit gespiegellten teilen (1397 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Teile die gespiegellt sind sind einzeln in der stückliste aufgelistet. Kann man das ändern? die methode über: "eigenschaften der vorkommnisse" kenne ich. Suche nach dauerhafter lösung. (einfach spiegeln vergessen :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
sofern nach dem Spiegeln ein Teil in der Stueli 1) 2 x vorkommt 2) 1 x erscheint aber mit Menge 2 so wird es damit schon seine Richtigkeit haben. Im Fall 1 duerfte das gespiegelte Teil vom Original geometrisch abweichen; zumindest hat SE es so ermittelt und ein neues Teil (Suffix -mir) erstellt.
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... wenn ich spiegle, bekomme ich immer ändung .mir wie kann es sein das die "gespiegelte teil geometrisch abweich? Mein fall: die teile sind gleich, gerade jetzt gespiegellt.... und mir .mir ändung. :-S :-> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo, ich nutze die Spiegelfunktion in der BG nicht, aber soweit ich mich erinnere, kann man zwischen "Drehen" und "Spiegeln" auswählen. Spiegeln -> Geometrie ändert sich und SPiegelkopie bekommt das "_mir" hinten dran Drehen -> das gleiche Teil wird nur gedreht eingebaut Das stellt man irgendwann beim Spiegelbefehl ein. Wo und wie genau? Keine Ahnung, wie gesagt nutze ich das nicht. Also einfach mal ausprobieren... Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutzte die funktion... bis jetzt :-) es ist in der Tat, nicht empfehlenswert. -> macht die stückliste verikt -> position veränderungen sind nicht asotiativ warum ist die überhaupt dabei? :-> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
das Spiegeln ist schon eine feine Sache vermeidet es doch u.U. ein Teil zweimal zu konstruieren (siehe Bild Mirror2.png). Das linke Teil wurde an der X/Z-Ebene gespiegelt und fertig.Das Bild (Mirror.gif) macht deutlich das ein gespiegeltes (nicht rotiertes) Teil sich geometrisch vom Original unterscheidet. Weitere Infos auf Wikipedia SpiegelnEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo cad-tomate, es ist wie modeng es sagt. Stell Dir mal Deine Schuhe vor, da gibt es einen rechten und einen linken. Wenn die beim einpacken in der Schuhfabrik auf der Stückliste hinter Position "Schuh" die Menge 2 stehen gehabt hätten, dann hättest Du jetzt an einem Fuß Blasen. Hinter Position "Schnürsenkel" stand dann tatsächlich die Menge 2. ------------------ Grüße von der Euromold 2009 Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"> ...ich habe gespiegelt ohne zu rotieren. Trotzdem die pos.2 bekommt .mir und neue pos. nr. ... voellig korrekt: denn es wurde gespiegelt.. " aber ungewollt. Jetzt kriegen die Schuhe im Karton (ein Bsp. oben) 2 gleiche Schnursenkel mit 2 pos-nr. :->
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
