Thema: ST2 - Icons in schlechter Qualität (1599 mal gelesen)
Dieter Fischer Mitglied Professor
Beiträge: 16 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Icons erscheinen bei ST2 relativ groß und in schlechter Qualität, obwohl bei den Sold-Edge-Optionen "kleine Schaltflächen" eingestellt sind. Gibt es da einen neun Trick oder liegt ein Bug vor? Gruß ------------------ Dieter Fischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Fischer
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Fischer
... zumindest sind die Icons bei 19" bis auf ein paar Ausnahmen OK dafuer erhoeht sich die Anzahl der Clicks wenn man in der Skizze dem Profil bemassen muss nicht unerheblich -- vielen Dank an die Macher :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Fischer
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Fischer
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 02. Dez. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Fischer
@modeng: Hast Du bei der Updatelieferung keinen größeren Bildschirm dazu bekommen? Der Einsatz eines 16:10 Bildschirm mit der Auflösung von Markus ist bei ST2 schon was gutes. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Fischer
[blowing off steam] ... das ist ein ER der sicher erst mit der V999 realisiert werden kann. Nur soll ich mir nur auf Grund irgendwelcher Marketing-Gags (und das fg-UI fuer's CAD ist eins) einen neuen Bildschirm zulegen? Ist ja wohl ein bisschen viel verlangt und das nur weil elend Platz fuer ein paar selten benoetigte Buttons verbraten wird und daher ein paar unwichtige Buttons, wie Bemassung, auf einen eingedampft werden -- was denken die sich eigentlich bei so etwas. Die Haerte ist dann: "wird in einem Jahr angepasst", wer's glaubt zieht sich auch seine Hose mit der Kneifzange an [/blowing off steam] BTW: Lieferung? Welche Lieferung ... so etwas besorgt man sich halt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ST2 läuft bei mir auf einem Notebook Lenovo T60P Win-XP-SP3, ATI FireGL V5250. Externer Bildschirm Auflösung 1600x1200. Sollte also reichen. Das Problem tritt sowohl bei dem von UGS zertifizierten Video-Treiber (V 8.323.1.0) als auch beim neuesten ATI-Treiber (nicht von UGS zertifiziert) auf. Die schlechte Qualität der Icons zeigt sich in deutlich sichbarenen Rasterpunkten. Bei ST1 tritt das Problem nicht auf, ebenso nicht bei NX7 und Catia V5. Gruß ------------------ Dieter Fischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Fischer
erstellt am: 02. Dez. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viper2097 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 06.11.2007 Solid Edge ST2 MP2 Classic Cadenas PARTsolutins 8.1.08 Windows XP Pro SP3 Intel Core2Quad Q8200@2.33Ghz 3GB Ram MSI P45-NeoF nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 03. Dez. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Fischer
@modeng: du hast mir da aus der seele gesprochen mit deinem drittletzten beitrag... und das problem tritt übrigens sehr wohl in st1 genauso auf, zwar nur vereinzelt, aber es is da... ------------------ LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
googie Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Fischer
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis. Die Icons sind tatsächlich größer also normal, aber ich verwende bereits die Standardschrifthöhe von 96 dpi. Der Fehler muss wohl bei SE liegen. ------------------ Dieter Fischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
