| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: unerwünschte linien im draft löschen (5067 mal gelesen)
balfir Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.11.2009
erstellt am: 27. Nov. 2009 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, als projekt im modul konstruktion 2 ist es unsere aufgabe, ein getriebe zu entwerfen. unter anderem soll in der abgabe eine schnittzeichnung des getriebes, welches mit einem cad-programm erstellt wurde, enthalten sein. wir sind nun nahezu fertig, jedoch möchte die zeichnung nicht so wie wir. es sind kanten zu sehen, die gar nicht existieren. auch enthalten die schnitte der lager (rillenkugellager) nicht nur eine geschnittene kugel, sondern mehrere (eine nur zum viertel in der ebene liegende kugel wird geschnitten -> es sind mehrere kreise zu sehen). da wir nicht mehr allzu viel zeit haben, suchen wir eine möglichkeit, diese unerwünschten linien zu entfernen. eine weiße linie drüberlegen hilft leider nicht und andere möglichkeiten, durch einen schnitt erzeugte körperlinien verschwinden zu lassen, ist uns leider nicht bekannt. ich weiß, dass es nicht die edelste methode darstellt, aber da wir nur die schnittzeichnung abgeben müssen, wäre es völlig ausreichend. in hoffnung auf hilfe, euer balfir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Nov. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balfir
erstellt am: 27. Nov. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balfir
balfir Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für die schnelle antwort. wir benutzen SE V20 und benötigen lediglich eine 2d-schnittansicht. nachdem ich gestern in unserem uni-eigenem forum nach diesem problem gesucht habe, bin ich auf einen thread gestoßen, der mit eben dieses problem behandelte. die lösung war denkbar einfach: es gibt eine funtkion, die kanten ausblenden kann, nur wurde diese bei uns nicht angezeigt (musste erst über konfiguration im optionsmenü im interface sichtbar gemacht werden). mir ist es fast peinlich, dass ich dazu erst hier einen thread eröffnen musste, ehe wir diese triviale lösung gefunden haben. ich hoffe zwar nicht, dass sich weitere probleme ergeben, aber falls dies doch der fall sein sollte, werde ich mich hier noch einmal melden. bis dahin, balfir
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balfir
Zitat: wir benutzen SE V20 und benötigen lediglich eine 2d-schnittansicht.
Aber von einem 3D Modell? Denn wenns in 2D wäre, hättest du die Kanten selber zeichnen müssen .... Unsichtbare Kanten könnt Ihr über "Eigenschaften - Ansicht - Kanten" global oder für bestimmte Teile in der Ansicht ein/ausblenden. In welchem semester seit Ihr? was für Unterricht hattet Ihr zum CAD? Ich staune immer wieder das in den Hochschulen die Grundlagen vergessen werden. Gruß Bernd PS: Nicht an die Studis gerichtet, sondern an die Lehrenden ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
