Thema: Solid Edge stürzt andauernd ab (961 mal gelesen)
kamikazehamster Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 07.10.2009
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe ein merkwürdiges Problem mit Solid Edge V20.. Jedes mal, wenn ich von einem runden Teil etwa etwas ausschneiden will, kommt eine Fehlermeldung von Solid Edge (siehe Anhang) Früher hatte ich sowas nie, und das nervt extrem, vor allem wenn man unter Stress für die Schule was zeichnen soll. Hat wer von euch das gleiche Problem, bzw. wie kann man es beseitigen? Habe SE auch schon 2 mal neu installiert, hat leier auch nichts geholfen...bin planlos warum das so ist. Bitte um schnelle Antworten Danke schonmal im voraus fg
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 26. Nov. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamikazehamster
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 26. Nov. 2009 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamikazehamster
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Nov. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamikazehamster
das Problem haben schon einige gehabt: geschnittene Rotationsteile und dann noch, wie hier, im Kontext der ASM bearbeiten. Das Problem ist bis heute, trotzt div. Calls, nicht beseitigt worden. Versuch den Ausschnitt im Teil selbst zu machen (ausserhalb der ASM). /Edit verwendest Du eine 3D-Maus? [Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
