Thema: PC für Solid edge (3856 mal gelesen)
Zehnle87 Mitglied Schüler
Beiträge: 31 Registriert: 29.10.2009 SE V20 academic Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L (V/GL/16x/DDR2/m) CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/ Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair) Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI) Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
hi, CPU sollte schnell sein (z.B.E8500). Quadcore ist überflüssig wird von SE eh nicht voll unterstützt. Schnell Festplatte und am RAM nicht geizen. Jetzt kommt das Reizthema Graka. Ich sag immer noch ne kleine Quatro FX1700/1800 reicht vollkommen, andere vertrauen auf Spielekarten. Was ist denn Dein Preislimit? Wenn Du nur mit kleinen Baugruppen arbeitest tuts ne Spiele Graka auch. Also 200 Teile gehen auch mit einer Intel Onboad Graka. Was verstehst du unter große Baugruppen? 100, 1000 oder 10000 Teile? cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Baugruppe besteht aus ca. 120 Bauteilen und mein jetziger Rechner stockt beim bewegen der Baugruppe. Preislimit ist so hoch, das ich Baugruppen sagen wir mal bis 200Teile ohne Probleme bearbeiten kann. mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
amg13 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
Hi, also 2200 Euro halt ich für einen PC für einen SChüler für etwas übertrieben. Ich sag mal für das was ihr wahrscheinlich in der Schule machte Tuts z.B. jedes Notebook mit Spieletauglicher Graka. Und solche Mini Baugruppen laufen sogar auf einer Intel 4500er Onboard Graka. Mit einer wesentlich schlechteren Graka hab ich schon Schulungen gehalten. Was hast denn jetzt für einen Rechner. Es gibt kleine Tricks mit denen man selbst alte Rechner noch mit Solid Edge gut benutzen kann. Evtl. reichts Dir ja eine neue Graka zu kaufen. Schreib doch mal deine HW-Konfiguration und Solid Edge Version. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
halte ich auch fuer einen ziemlichen Overkill. schaut man mal nach dem Beenden von SE in die 'cmdlog vxx,txt' (xx = SE-Version die Datei wird im ..\temp Verzeichnis angelegt) und dort ans Ende so koennte man u.U. dies sehen: Cumulative idle time: 0:09:51:05 Cumulative session time: 0:11:24:27 mit anderen Worten: SE war 11:24 Stunden aktiv schlief davon jedoch 9:51 Stunden das war schon besser: Cumulative idle time: 0:02:33:14 Cumulative session time: 0:03:25:45 Alles auf total veraltetem P4 3,0GHZ, Radeon X600/256MB und lahmen SATA Platten. BG's mit ca. 2K Teilen waren auch dabei. Welcher Wert verschlechtert sich also durch einen schnelleren PC?
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. also mein Rechner ist ausgestatet mit Gehäuse: MT 350W 80+ / CompuCase 6T10BS-ET35U Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L (V/GL/16x/DDR2/m) CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/ Skt. 775 Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair) Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI) NW / Sound: G-LAN on Board / Sound on Board Laufwerke: 24x DVDRW Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM vorinstalliert (32/64bit Recovery DVD) und ich arbeite mit V20 Academic nach meiner Meinung nach sollte das mit dem rechner eigentlich super laufen. mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
Die Hardware an sich klingt nicht schlecht. Ich habe mit den ATI Spielekarten nie gute Erfahrungen gemacht. Kannst Du vielleicht testweise eine andere Grafik einbauen? Vielleicht hat ja ein Kumpel mal eine Nvidia Spielekarte zum testen. Wo genau liegen bei SE Deine Probleme? Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viper2097 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 06.11.2007 Solid Edge ST2 MP2 Classic Cadenas PARTsolutins 8.1.08 Windows XP Pro SP3 Intel Core2Quad Q8200@2.33Ghz 3GB Ram MSI P45-NeoF nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
Die ATI kannst gleich wieder raußreißen, SE macht mit ati spielekarten nur probleme, geforce karten laufen hingegen problemlos, ansonsten denk ich das müsste locker gut reichen problem is vermutlich die 64 bit w7 version, v20 is dafür nicht freigegeben und an nem ordentlichem treiber von ati wirds da auch noch mangeln versuchs mal spaßhalber auf ner 32 bit xp installation (ist ja heutzutage kein problem mehr so etwas schnell aufzubaun ) korrekte treiber für den chipsatz sind übrigens auch oft ein performance booster ------------------ LG Chris [Diese Nachricht wurde von Viper2097 am 24. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Viper2097 am 24. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
Hey, der rechner ist voll ok. schau mal nach ob in Solid Edge die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist. Unter Anzeige gibts mehrere Einstellungen Hardware, Software, keine usw.. das schlimmste ist wenn es in deinen Fall auf keine bzw. Automatisch steht. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
CPU ist ausreichend, arbeite ich jeden tag mit. Bei 150 Teilen ruckeln schliesst auf die Grafikkarte. Mit einer GTX260 mit 900 MB Speicher biste sicher besser unterwegs. Kostet nich mal 200¤ und ist in der Graka Rangliste auf Platz 11 (Deine auf Platz 39) Wenn natürlich deine 150 Teile alle mit Bohrungen versehen sind und viele Flächen enthalten sind, wird dir auch die beste Grafikkarte nichts nützen, dann geht SE sowieso in die knie. Heiner
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
> Wenn natürlich deine 150 Teile alle mit Bohrungen versehen sind und viele Flächen enthalten sind, wird dir auch die beste Grafikkarte nichts nützen, dann geht SE sowieso in die knie. soso. Eine BG mit 1009 Teilen in 15 Sub-BG mit ca. 700 Senkbohrungen und ebensovielen Schrauben laesst sich trotz Billiggraka problemlos drehen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
erstellt am: 26. Nov. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
Zitat: Original erstellt von modeng: > Wenn natürlich deine 150 Teile alle mit Bohrungen versehen sind und viele Flächen enthalten sind, wird dir auch die beste Grafikkarte nichts nützen, dann geht SE sowieso in die knie.soso. Eine BG mit 1009 Teilen in 15 Sub-BG mit ca. 700 Senkbohrungen und ebensovielen Schrauben laesst sich trotz Billiggraka problemlos drehen ...
Ein einziges Blech mit einer Bohrung bemustert 2000x3000 (Lochblech) lässt meine ATI FirePro V8700 in die Knie gehen. Schon bei der eingabe des Musters kackt der Rechner ab Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
