Thema: ist zu erwarten PC Leistungsteigerung wenn (889 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 21. Nov. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Nov. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Wieso sollte das eine Leistungssteigerung sein? Es gibt sicher Dinge die man in Windows deaktivieren kann, damit man schneller arbeiten kann, aber mit der Useranmeldung hat das nix zu tun. So Sachen wie Maus- und Menüschatten deaktivieren sparen Leistung. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... warum weiss ich auch nicht. Wir haben 2 gleiche PC, gleiche einstellungen, am gleichen Tag gekauft :-) etc.. Unterschied liegt nur am Benutzer rechten... PC1= Admin PC2 Benutzer..... und der PC läuft wie gedrosselt, hat "denk pausen" etc....... bessoners (nur)im Bezug auf SE. Wir haben schon neues Benutzer Profil gemacht. mit gleiche erfahrung. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Ich gehe mal davon aus, das die beiden PCs im Netzwerk hängen. Haben dort die Anwender gleiche Berechtigungen? Wurden manchmal die Solid Edge Einstellungen aus der Registry exportiert und bei einem anderen User importiert? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 spectator
erstellt am: 21. Nov. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
N'Abend zusammen, Nur um wirklich alle hardware-Dinge auszuschließen habt ihr es auch mit PC1 = User und PC2 = Admin (also auf beiden PC jeweils beide Konten) versucht, oder? Ich hatte jedoch auch schon den Fall, dass ich einem Benutzer erst Vollzugriff auf bestimmte Ordner geben mußte, damit eine sw läuft. In meinem Fall waren Install-Ordner betroffen und die sw tat es ohne diesen Einfgriff in Teilen (Datenbanken) überhaupt nicht. Ach so: es war nicht SE, nicht dass jmd. falsche Schlüsse zieht. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Nov. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo Edger, an dieser Stelle einen kleinen Hinweis, was mir neulich untergekommen ist. Auf einem Kundenrechner lief alles, auch der Solid Edge Programmstart, total langsam ab. Der Prozessor war laut Taskmanager knapp über Leerlauf. Ursache ist der Virenscanner, der jede DLL erstmal scannt bevor sie in den Speicher geladen wird. Jetzt kann es natürlich sein das ein derartiger Virenscanner sich unterschiedlich verhält je nach dem ob ein Admin oder ein Benutzer angemeldet ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
