Thema: Bohrungen in Rahmenkomponenten (1677 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir mit Frame Design einen Rahmen erstellt. Nun Hätte ich gerne Bohrungen in den Rahmenkomponenten. Öffnen kann ich die einzelnen Rahmenkomponenten nicht, und bei Baugruppenformelementen läßt mich SE diese Teile auch nicht auswählen. Wie bekomme ich da Bohrungen rein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Bohrungen habe ich jetzt incl. Muster hinbekommen, wenn auch etwas umständlich, da ich alles über die Referenzebene machen mußte, es ließ sich nichts bemaßen. Nun habe ich das Problem, das die Teile irgendwie in der Stücklise nichts wiegen. Beim Gesamtgewicht der Baugruppe sind sie wohl mit drinn, aber in der Stückliste steht 0,000kg. Gibts da auch ne Möglichkeit das zu ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
ja, geht aber nur unter Verlust der Assozivitaet. Du musst die erszeugte Frame Komponente als separate ASM speichern, dann werden die Teile effektiv erstellt. Wieder einmal nicht zu Ende gedacht das Ganze ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
