Thema: Skizzenfarbe (2784 mal gelesen)
Automatix Mitglied Lehrer für Metalltechnik
Beiträge: 11 Registriert: 16.11.2009
erstellt am: 17. Nov. 2009 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich benutze SolidEdge 17 als akademische Version und zeichne damit für meine Schüler Arbeitsschritte an Ihren Werkstücken. Einige "Ideen" zeichne ich dann als Skizze in einer Partdatei gleich auf den Volumenkörper. Leider verschwinden die in der Ansicht weißen Linien beim Drucken. Gibt es eine Möglichkeit die Skizzenfarbe zu ändern? Dies wäre mein erstes Anliegen. Ich freu mich auf eine Antwort. ------------------ Automatix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Nov. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Automatix
Guck doch mal unter Extras --> Optionen. Dort kannst Du Farben ändern. Gegebenenfalls auch mal in der Skizze auf Extras --> Optionen klicken und kontrollieren. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Automatix
Schau mal unter Ansicht-Teil färben. Du wählst eine Farbe aus und wählst die Skizze an. Die Skizze zu wählst Du am besten in der Edgebar aus, alternativ über den QuickPick, einfach in der Grafik auf die Skizze klicken reicht nicht da Du so nur einzelne Linien erwischst aber nicht die SKizze als ganzes. O.T.: Schau bitte das Du für V17 die aktuellen Updates installiert hast, für V17 ist das Update 14 das letzte gewesen. Das Update bekommst Du von der gleiche Quelle wie Solid Edge. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Markus Gras, bei mir habe ich Teil färben unter Format gefunden. Nachdem ich dann verstanden habe, das in dem neu geöffneten Dialogfeld als Formatvorlage die Wunschfarbe ausgesucht werden muss, ging es dann sofort. Ich bin richtig begeistert davon wie schnell mir geholfen wurde. Vielen Dank. ------------------ Automatix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Automatix
Zitat: Original erstellt von Automatix: ... bei mir habe ich Teil färben unter Format gefunden.
Sorry, hab nicht aufgepasst, ich hab den Menüpunkt in der Solid Edge ST Oberfläche genannt. Zitat: Ich bin richtig begeistert davon wie schnell mir geholfen wurde. Vielen Dank.
Nochmal Sorry, normal sind wir hier schneller auch um Nachts um 0:11. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
