Thema: Inventor 2009 -> Solid Edge V20 umschulen (1236 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 EX Inventor 2009 / AutoCAD Mechanical 2009 / PSP 2009 NEU SE V20
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Habe ca. 5 Jahre mit Inventor gearbeitet und muss jetzt auf SE umsteigen. Kann mir jemand Tipps geben, wie ich diesen "Kulturschock" am besten verarbeiten kann? Vielleich musste ja einer von Euch den gleichen Weg gehen... Ich gehe mal davon aus (weiss es z.T. auch), dass in SE fast die gleichen Funktionen zur verfügung stellt wie INV, man muss nur wissen, wie sie heissen?! Es ist echt hart, wenn man als "INV-Pro" vor nem System sitzt und etwas unbeholfen auf den Schaltflächen rumklickt. Danke im Voraus ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
In Solid Edge gibt es eine Befehlssuche. Dort kannst Du die gängigen Begriffe eintippen und SE zeigt Dir wo Du den Befehl findest bzw. wie er heißt. Gerade für Umsteiger ein gute Sache. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Mein Tip: die Lernprogramme -zumindest die Grundlagen- einmal durcharbeiten. Erscheint auf den ersten Moment zeitaufwändig, aber meiner Meinung nach rentiert sich dieser Aufwand indem Du schneller produktiver arbeiten kannst. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 15. Nov. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hey Tischbein, mach Dir keine Sorgen... ist einfacher als Du jetzt glaubst Mach die Lernprogramme durch dann geht es... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
2MisterL Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 16. Nov. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hallo, ich musste ebenfalls von INV auf SolidEdge umsteigen... Ich schlage ebenfalls die Lernprogramme vor, dabei konkrete Fragen, Aufgaben und Abläufe aufschreiben, bei denen man noch Probleme hat. Und anschl. eine passende Schulung machen oder Dozneten einladen, mit dem man konkret diese Punkte ansprechen und lösen kann (wenn auch nicht immer wunschgemäß ;-). Konkrete Fragen kann ich evtl. auch beantworten (einfach eine PM senden), oder liest du von mir in diesem (klasse!) Forum. ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 18. Nov. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
Hi Tischbein, umgekehrte Richtung (damals SE V18 zu IV11) war auch ziemlich problemlos für mich. Habe mittlerweile (IV2009) die DIVA schätzen gelernt, aber SE nicht vergessen. Hier ein paar Tips: Mach dich frei von der RMT und den Kontextmenüs. In SE beendet man mit der RMT des öfteren Befehle bzw. geht schrittweise durch die Funktionen. Die Befehle sind nicht in gesonderten Fenstern zusammengefasst, sondern in einer Symbolleiste (SMartStep, so kenn ich das noch und die V20 ist auch noch so aufgebaut). Ist wenn man die großen Fenster vom IV kennt erstmal unübersichtlich, aber nach ein wenig Gewöhnung ist man damit richtig schnell (so schnell geht's im IV oft nicht). Du brauchst nicht immer eine Skizze, sondern kannst in den Formelementen (Ausprägung/Ausschnitt=Extrusion) direkt den Querschnitt zeichnen. Ist auch eine Skizze, aber nicht im Pathfinder (Browser) sichtbar. Bei den Arbeitselementen musst du dich stark umgewöhnen: Ebenen setzen ist in SE nicht so elegant, Arbeitsachsen und Punkte gibt es in der Form gar nicht - benötigst du aber auch selten. So und nun: Rein in die Lernprogramme und frei machen von dem alten CAD - Viel Erfolg! ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 18. Nov. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tischbein
