Thema: Aktualisieren geht nicht (990 mal gelesen)
Ventaner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE ST6 MP09
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich koche vor Wut und würde am liebsten meinen PC durch das Fenster werfen... Denn, das "Aktualisieren" geht, meiner Meinung nach seit ST, nicht mehr richtig. D.h. = nicht IMMER in Unterbaugruppen und vor allem in Frame Design - Teile sind aktiviert - Beziehungen scheinen OK zu sein Ich weis nicht mehr weiter- hab Ihr einen Tipp für mich??!! Gruß V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Du hast uns schön beschrieben was Du machst, aber leider nicht was nicht passiert oder was Du durch die Aktion erwartest oder passieren soll. Hast Du Schreibzugriff auf alle Teile? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe versucht ein Bild einzufügen, hat nicht geklappt (vielleicht unsere Firewall usw.) Es aktualisiert nicht nach dem ich Position eins Teiles verändert habe, z.B. bei einer Führungsschiene und an der Schiene hängen ja weitere Teile --> es werden nicht alle Teile mitverschoben! Gruß V
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, ja, ist sinnvoll. Ich habe es nun "gelöst"... Ich unterdrücke eine der Beziehungen, die im Zusammenhang mit der BG steht. Aktualisieren --> alles flutscht wo es hin soll (!!??). Beziehung wieder freigeben. Alles OK. Entschuldigung, aber effektives Arbeiten stelle ich mir etwas anders vor!! Ich habe mit meiner Kollegin zusammen eine DIN 4 Seite, handschriftlich, sollche "Kleinigkeiten" zusammengestellt... MAl sehen ob unsere Reseller damit etwas anfangen kann... Grüße V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Hallo V, ein immer wieder gerne genommenes Problem in der Baugruppe sind Überbestimmungen. Diese werden vom System solange zugelassen, solange sie nicht im Widerspruch zu bestehenden Beziehungen stehen. Im Solid Edge Verzeichnis unter \Custom gibt es den ARelDoctor, den man in solchen Fällen bemühen kann. Ob er im aktuellen Fall eine Lösung gebracht hätte, kann ich mit den Informationen hier aus dem Beitrag leider nicht beurteilen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich habe diese BG bereits mehrere Male "bewegt" und nach dem ich die Beziehung erneut freigebe funktioniert es wieder...und mein Konstruktionsstil hat sich seit V20 nicht geändert ?! Für mich klingt es nach einem Programmfehler, der gehoben werden kann und muss! Es ärgert mich nur, dass wenn ich erst bei MP9 unsteige, dennoch solche Krankheiten im Programm habe - aber sonst finde ich Solid Edge, von ST abgesehen, total super! Gruß V Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
