Thema: Variable von Feld Initialen bzw. Feld auslesen (1803 mal gelesen)
2D-ohje Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 14.05.2009 XP Prof. x64, Solid Edge ST (V100.00.10.05 x64), One Space Drafing 2007 R15.5
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grüß euch! es geht um folgendes problem: im draft soll das feld mit dem namen automatisch beschriftet werden. zur zeit wird das über %{Autor} bewerkstelligt. -das scheint auf den windowsanmeldenamen zuzugreifen soweit ich das sehe od? jetzt soll der name im draft aber nicht der windows anmeldename sein, sondern der vom ersteller bzw. konstrukteur. in SE gibts ja wenn man auf die "pizza" klick, Solid Edge Optionen-->benutzerprofil: hier gibts das feld "Initialen" kann der text der hier steht irgendwie verwendet werden? danke, 2d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jomacoal Mitglied TZ
Beiträge: 47 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
Den Application-Button Pizza zu taufen finde ich voll cool. Anstatt den Autor der Draft (also aktivem Dokument) kannst Du doch den Autor des Parts verwenden (Indexreferenz) also %{Autor|R1}. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
> doch den Autor des Parts verwenden (Indexreferenz) also %{Autor|R1} ist auch nur der Logon-ID; es sei denn man traegt etwas anderes dort ein. An die anderen genannten felder (benutzerprofil) kommt man ohne Programmierung nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also gibts keine (einfache) lösung wie ich einen namen automatisch in ein feld eintragen kann den jeder benutzer vorher EINMAL festlegt, und nicht bei jeder neuen datei ändern muss? da kann ich dann nur sagen ..ohje.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Hallo, Du hast doch die Möglichkeit ein Verzeichnis für Benutzerspezifische Vorlagen anzulegen. Dort hat jeder Benutzer seine eigene DIN Draft.dft, mit einem Benutzerdefinierten Eintrag Zeichner, der bereits mit dem Namen des Benutzers gefüllt ist. Solange Du nicht ständig die Vorlagen änderst, ist das auch kein Problem. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Solange Du nicht ständig die Vorlagen änderst, ist das auch kein Problem.
... da hammas... wird viel gemacht, und alle user sollen immer gleich die aktuellste vorlage haben! aber trotzdem danke für die antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 13. Nov. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Hi, ich beschäftige mich ja im Augenblick auch mit dem ganzen Thema und habe das über Manager gelöst. In der Vorlage "isodraft" im Template unter Pizza>Eigenschaften>Dateieigenschaften im Reiter "Info" unter Manager deinen bevorzugten "Namen" z.b. "Normenklaus" einsetzen. Speichern! Dann in den Vorlagenblättern in das Namensfeld im Schriftfeld ein Eigenschaftsfeld erstellen in dem der Befehl "%{Manager}" eingetragen wird. Speichern! Jetzt wird bei jeder neuen "dft" dieser Name eingetragen, kann aber durch ändern im Eigenschaftenfeld jederzeit geändert werden, also Pizza>Eigenschaften>Dateieigenschaften im Reiter "Info" unter Manager. Dann wieder speichern drücken. Fertig ist die Laube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: ansonsten tut's das vielleicht: Addin: Namen setzen
das schaut sehr gut aus, vorallem diese zeile: "- the custom variables will be named: usr_FullName and usr_Initials" hätte jetzt noch wer für mich eine anleitung für dumme wie ich jetzt mit installierten addin den text wo reinschreiben lassen kann? danke, 2D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
