Thema: Eigentschaftstext (994 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diesmal geht es darum das Gewicht meines 3D Teils (par) direkt in der dft im Zeichnungskopf auszugeben. Beim durchstöbern im Forum bin ich auf den Befehl "%{Masse/@2|GP}" gestoßen. Bei der Ausgabe erscheint dann aber "Verknüpfung?" Muß ich hier noch irgentwie etwas in der Syntax ergänzen oder eine Verknüpfung zu meinem 3D Teil erstellen. Die ist ja eigentlich schon durch die Ansicht gegeben. Vielleicht ist ja auch der Befehl falsch und es gibt gleich eine einfachere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Mach mal aus dem GP ein R1.
Schon passiert. Es funktioniert. Danke. Gibt es eine Liste der Befehle. Wofür steht das "R1"? die "2|" steht für die Kommastellen. Vor dem "@" steht der Befehl. Ich habe mir mal die Liste Eigenschaftstext aus der Hilfe ausgedruckt. Da steht der Befehl "Masse" garnicht drinn. Ich vermute das es noch mehr gibt wie z.B. Ursprungsdatum usw. Hat jemand eine Liste und kann die hier mal posten? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Gehe doch einfach mal in den Eigenschaftstext rein, da siehst Du was alles möglich ist. R1 steht für Indexreferenz. Also das Element welches als erstes auf die Zeichnung gesetzt wurde. Die Liste ist eigentlich einfach alle Dateieigenschaften kannst Du abrufen. Die die Du von Hand einträgst und die Physikalischen Eigenschaften (wie Masse). Die Masse kannst Du aber nur als Referenz aus einem 3D abrufen, als nie aus aktuellem Dokument. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 11. Nov. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo Dukemulle, habe zwar nur die V20, aber da würde ich es mit dem Befehl "Fläche" unter "Prüfen" versuchen. Dieser Befehl berechnet die Flächeneigenschaften der angewählten Fläche in der Profilumgebung (Skizze), und schreibt dann die Daten (Umfang, Fläche, Schwerpunkt, etc.) in die Variablentabelle. ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
