Thema: ST2 - Schreibschutz-Assistent abschaltbar? (2256 mal gelesen)
Armin B Mitglied Software Engineer ERP/PLM/CAD
Beiträge: 203 Registriert: 04.09.2000 CAD-Erfahrungen als Entwickler: SolidWorks seit 97plus Solid Edge seit V12 Siemens/Unigraphics seit NX AutoCAD seit R12 Inventor seit R5
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, zur Erklärung: Ich habe ein englisches ST2, evtl. heißen die Dinge im Deutschen etwas anders. Worum es geht: Beim Öffnen von Dateien wird immer rechts oben ein Icon und ein Fenster mit dem Titel "ReadOnly Assistant" eingeblendet. Das Icon ist ja noch OK, aber das Fenster stört mich doch gewaltig, da unsere Dateiverwaltung die PDM-Aufgaben übernimmt. Kann man dieses Fenster per Option abschalten? Geht das auch per API? Würde das gerne in unserem Programm integrieren, damit kein Anwender auf die Idee kommt, sich mit diesem Fenster den Schreibzugriff auf Dateien zu holen. Schon mal Danke für eure Hilfe oder Anregungen Schönen Gruß, Armin ------------------ Meine Lieblings-Nachrichten-Wetter-SMS-Lotto-ebay-Zocker-Link-Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
> ... sich mit diesem Fenster den Schreibzugriff auf Dateien zu holen. das geht damit auch nicht. Diese Anforderung betrifft nicht den direkt Schreibschutz auf der Platte. IMHO wird damit nur die Anforderung eingestellt (intern) den Schreib- zugriff zu gestatten sobald die Datei nicht mehr von jemand anders belegt ist. Wird der phys. Schreibschutz der Datei zwischenzeitlich aufgehoben und man klickt auf diese 'Anforderung' verschwindet das Fenster und man darf speichern (andere Programme erkennen so etwas automatisch ...)
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Modeng, Solid Edge regelt den Schreibschutz eh nicht über den Windows-Mechanismus und den habe ich auch nicht gemeint. Unsere Software setzt genau die gleichen Status-Properties, die Solid Edge auch verwendet. Allerdings sind bestimmte Voraussetzungen nötig, damit ein User den Schreibzugriff erhalten darf, was ebenfalls von unserer Verwaltungssoftware überwacht wird. Deshalb möchte ich dieses Fenster am Liebstens abschaffen (oder notfalls auch auf die dortigen Aktionen reagieren). Ich meine, das ist neu in ST2. Ob die wirklich nicht daran gedacht haben, das abschaltbar zu machen? Gruß, Armin ------------------ Meine Lieblings-Nachrichten-Wetter-SMS-Lotto-ebay-Zocker-Link-Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Armin B
dann war die Frage unpraezise da der Hinweis Schutz per 'Status' fehlte Bei diesem Schutz ist das Fenster ueberfluessig, da der Schreib- schutz damit nicht aufgehoben/angefordert werden kann. Auch fehlt in diesem Fall die Benachrichtigungsfunktion. (Die Meldung kam uebrigens in der V20 beim Open (OK (=R/O), Cancel, Copy) Mach einen ER auf: Fenster muss unterdrueckbar sein (Option) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
