Thema: Stückliste nach Excel (7782 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo, entweder nimmst Du die Windows Zwischenablage (kopieren - Inhalte einfügen) oder wenn Du mehr möchtest, dann tun ein paar Zeilen VB Code wahre Wunder. Vorteil, Du kannst nicht nur Daten übertragen, sondern diese auch gleich in Excel weiter formatieren und ev. Summenspalten dazu bauen, Kopfzeilen formatieren (mit Datum, uhrzeit, Dateinamen, usw.)
Aber Achtung: damit ist dann Ende mit Assoziativität. Eventuell die ST2 anschauen, denn da wurde im Bereich BOMs eine Menge getan. mfg Wolfgang
jomacoal Mitglied TZ
Beiträge: 47 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Das sind immer noch die drei Anfangsbuchstaben von "Bill of Material" Aber bitte frag mich nicht, wer Bill ist. Ich habe keine Ahnung. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Guckst Dir mal das EditBOM von modeng auf www.icobase.de an. Vielleicut hilf das schon, oder bietet einen erweiterbaren Anfang. ------------------ APeters@BSS-Online.de p.s. Tausche ein "U" gegen ein "H" und ein "T". Die fehlen oben. [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
