Thema: anpassbare Baugruppe und gemusterte Teile (860 mal gelesen)
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe in der Teile mittels Muster wiederverwenden vervielfältigt wurden. Wenn ich diese Baugruppe in eine Übergeordnete einbaue und dann als anpassbar definiere, dann bleiben mir die gemusterten Elemente stehen, wenn ich die Unterbaugruppe ändere. Ist das so oder hab ich nen Schalter übersehen, den ich drücken muss? Mit Verknüpfungen aktualisieren tut sich auf jeden Fall mal nichts...
------------------ Gruß rafi |
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Naja, das muster im Einzelteil sieht so aus, dass es 8 Bohrungen sind, die alle im selben Feature definiert sind. Es wurde in diesem Fall nicht mit dem Musterbefehl im Einzelteil gearbeitet. Daraufhin wurde dann in der Baugruppe dieses "Muster" für die Platzierung von Abdeckstopfen / Schrauben verwendet. Ich hoffe ich habe es soweit verständlich beschrieben. ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren -->
Also hier mal das Bild dazu. ------------------ Gruß rafi |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Teile eines Musters haben intern nur eine Fixiert Bedingung, die allerdings bei anpassbaren Baugruppen nicht neu berechnet werden. Es gibt zwei Möglichkeiten: Du verzichtest auf das Muster und platzierst die Teile alle oder Du packst die Schrauben nebst Muster in eine Unterunterbaugruppe. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren -->
... dann bin ich mal gespannt, wann die bei mir eintrudelt... Danke auf jeden Fall für die Antworten!
