Thema: Standard Parts Administrator - Teilegenerierung schlaegt fehl (4440 mal gelesen)
Simon.H Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 03.03.2009
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Community, ich habe ein Problem mit der Standard Parts Adminstratior von Solid Edge V20. Und zwar läßt sich kein einziges Teil generieren. Fehlermeldung: "Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. - Generierung ist in CAD fehlgeschlagen [System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800A01AE): Klasse unterstützt keine Automatisierung oder unterstützt die erwartete Schnittstelle nicht at CadSer6SE20.SolidedgeClass.g_DocOpen(String filename, Boolean OpenVisible) at SMAP6.Base.Cad.SolidEdge.g_DocOpen(String path, Boolean OpenVisible) at SMAP6.Base.Cad.CADClient.g_DocOpen(String path, Boolean OpenVisible) at SMAP6.Document.StdDocument.GenerateInCAD(SMAPInfo si, Int32 idVariant, String strMotherName, String strFinalName, CADClient cm, Boolean bShowEdit)]" Der WebClient-Dienst ist ausgeschaltet. Das komplette Verzeichnis der Standard Parts ist ent-schreibgeschützt und für alle Benutzer freigegeben (Vollzugriff). Ist dies eventuell ein Problem mit der Ursach im NET. Framework? Installierte NET.Frameworks: 1.1 mit Lang.-Pack / 2.0 / 3.0 / 3.5 Die Versionsnummer der Standard Parts Administrator habe ich leider nicht gefunden. Viele Dank im Vorraus!! mfg ------------------ Solid Edge V20 20.00.01.08 [Diese Nachricht wurde von Simon.H am 04. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
Mach mal Windowsupdates und installiere alles was mit .Net zu tun hat. Dann spielst Du mal das aktuelle SP15 für die V20 auf und probierst es noch einmal. Sollte es dann nicht funktionieren... gib einfach Bescheid. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
das Installieren und Hinzufuegen der Parts in die DB sollte unter Admin gemacht werden. Teile generieren kann von jedem Nutzer aus gemacht werden. V20 braucht Net 2.0 (wird aber bei SE Installation mit installiert) daher stoert mich die Angabe Net 1.1 /Edit > Das komplette Verzeichnis der Standard Parts ist ent-schreibgeschützt und für alle Benutzer freigegeben (Vollzugriff). das muss auch fuer alle Unterordner/Dateien und die DB sichergestellt sein! [Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab im Moment das Problem, dass ich den Schreibschutz nicht ganz entfernen kann. Obwohl ich sage auf komplette Unterverz. übernehmen, löst sich der Schreibschutz nich komplett auf, weder als Benutzer noch als Admin. Den Standard Parts Adminstrator führe ich als Admin aus. Das SP15 für 20 ändert am Standard Parts Adminstrator auch etwas? ------------------ Solid Edge V20 20.00.01.08 [Diese Nachricht wurde von Simon.H am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
Hi das mit dem Schreibschutz beziehst du sicherlich auf das Grünefeld in den Verzeichnissen. Aus einem Grund sind bei windows die Verzeichnisse immer mit dem Schreibschutz feld makriert. mfg AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
Es gab schon Updates von Microsoft für das .NET, die dann u.a. die Normteile lahm gelegt haben. Diese Probleme wurden dann in SE beseitigt durch Updates. Aus diesem Grund mal SE und XP aktualisieren, damit dieser Effekt ausgeschlossen werden kann. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 11. Nov. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
Was ist eigentlich Umfang der Standard Parts. Habe das Classic Bundle Nodelocked ST und gestern dann die Standard Parts installiert. DIN und ISO sind jetzt in die DB installiert, aber der Umfang kommt mir so wenig vor. Z.B. sehe ich nur Sechskantschrauben, aber keine Innensechskantschrauben, Senkschrauben, oder auch Stopmuttern ...etc... Gibt es die in den Standard Parts garnicht, habe ich eine Version in der der Umfang begrenzt ist oder ist noch nicht alles installiert? Jedenfalls kann ich ja nicht mehr tun als die CD einlegen und die Standardparts installiernen und mit dem Admin eipflegen in die Datenbank (Denke ich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Sag mal was für eine Solid Edge Lizenz hast Du?
- Design & Drafting
- Foundation
- Classic
Hi Markus, hab ich ja bereits geschrieben: Classic Bundle. Im Bundle soll die Normteilbibliothek enthalten sein, laut Softwareangebot. Die genaue Bezeichnung lautet: Solid Edge Classic Bundle Nodelocked. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
Wie groß ist denn Dein Ordner wohin Du die StandardParts installiert hast? Was hast Du denn im ersten Fenster eingetragen bei der Erstellung der Datenbank? Ich wähle dort den untersten Punkt (Vorhandene Normteile hinzufügen (Pfadauswahl)) aus. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
Zitat: Original erstellt von Lars: Wie groß ist denn Dein Ordner wohin Du die StandardParts installiert hast? Was hast Du denn im ersten Fenster eingetragen bei der Erstellung der Datenbank? Ich wähle dort den untersten Punkt (Vorhandene Normteile hinzufügen (Pfadauswahl)) aus.Lars
Der Ordner Solid Edge Standard Parts ist 3,85 GB groß. Darin enthalten ist der Standard Parts Ordner in dem zwei Ordner mit unterschiedlicher Versionsnummer liegen: 3D-Standard_Parts_V8.45 mit 45MB und im V8.50 mit 2,32GB Tja, ich habe bei Erstellung der Datenbank den ersten Punkt gewählt (siehe Foto). Kann es sein das er dann die Teile aus V8.45 nicht mit geholt hat. Und warum sind da überhaupt zwei Ordner. Hab ja nur von der CD installiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
Nimm in dem Fenster mal alle den letzten Punkt. Warum es 2 Ordner gibt? Da gibt es noch mehr Ordner, je länger man SE nutzt. Die Ordner kommen von den verschiedenen Versionsständen der Software. Den Ordner 8.45 kannst Du löschen bevor Du die DB generierst. Auch alle möglichen ANSI und GOST-Dateien kannst Du im 8.50 Ordner löschen bevor Du die DB generierst. Dann geht es schneller und das System wird schlanker und flotter. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
Soll heißen, mit jedem MP kommen auch aktuelle Standard Parts hinzu? Muß ich dann jedesmal den "Administrator" drüberlaufen lassen. Gibt es da nicht automatischeres? Ich lass das mal heute abend über Nacht laufen und melde mich morgen ob es funktioniert hat. Danke erstmal für die Tips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
> Soll heißen, mit jedem MP kommen auch aktuelle Standard Parts hinzu? mit einem MP nicht aber ev. mit einer neuen Version, doch die alte DB ist (immer) inkompatibel zur neuen also ist DB fuellen angesagt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
Zitat: Original erstellt von Lars: Nimm in dem Fenster mal alle den letzten Punkt. Warum es 2 Ordner gibt? Da gibt es noch mehr Ordner, je länger man SE nutzt. Die Ordner kommen von den verschiedenen Versionsständen der Software. Den Ordner 8.45 kannst Du löschen bevor Du die DB generierst. Auch alle möglichen ANSI und GOST-Dateien kannst Du im 8.50 Ordner löschen bevor Du die DB generierst. Dann geht es schneller und das System wird schlanker und flotter.Lars
Jau, hat geklappt. Alle Teile sind da. Danke für den Support und wenn Ihr mal eine Normschraube braucht, kann ich Euch jetzt helfen.
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon.H
