Thema: Vorschau Bilder im Insight? (813 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo Zusammen, im Portal kann auch innerhalb der Dokumentenbibliothek auf die Ansicht "Explorer-Ansicht" umgeschaltet werden. Diese Ansicht generiert über die rechte Maustaste auch Vorschaubilder (Zumindest unter Vista, habe keine XP mehr im Zugriff - könnt Ihr ja ausprobieren). Um die etwas nervige Abfrage nach dem "Ausführen eines Systembefehls ......" zu umgehen, ändert man die Berechtigung für "Programme und Dateien in einem I-Frame starten" auf "Aktivieren". Zu finden unter den Sicherheitseinstellungen für die "lokale Intranet Zone" und die "Vertrauenswürdigen Sites" unter den IE Internetoptionen. Hoffe das funzt..... ------------------ Gruß
Marcus Sachs Drissler & Plaßmann PLM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
