Thema: Bildformat zur Skizze wandeln (1163 mal gelesen)
Lateran Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 15 Registriert: 05.10.2009
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin,...ich habe d amal eine Frage... ..ich habe ein Logo im .eps-Vormat bekommen und wurde gefragt, ob ich aus diesem Logo irgendwie eine "CAD-Datei" machen kann (part, iges), damit die Fräsmaschine das Logo ablesen kann. Nun kann ich zwar ein Bild einfügen, aber damit kann ich ihm auch nicht weiter helfen. # Die "Ränder" des Logos lassen sich natürlich nicht projezieren...schon klar... Gibt es denn irgend einen Weg, dass ich die Kanten (eines Logo-Schriftzuges) "auslesen" kann, und somit auf einer Fläche als Sizze verwenden kann? Falls ihr versteht, was ich meine. Ich habe ihm schon vorgeschlagen, dass er sich bitte die Schriftart des Logos organisiert, damit ich es als Text selbst einfügen kann und als Sizze verwenden... aber gibt es noch eine andere Möglichkeit aus dem Bild die Formen in eine Skizze zu übertragen? LG aus dem trüben Alfeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver II Mitglied TZ
Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
Hallo Alfred, versuche mal die Bilddatei mit einem Vectorisierungsprogamm um zu speichern. Ich kenne zwar im Moment nur Vektor 7.0 aber vieleicht gibt es ja noch andere Programme die das können. MfG Oliver II Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WWA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 12.09.2005 DELL Precision M6500 i7 2GHz, 12GB RAM WIN 7 64-Bit NVIDIA FX3800M 1GB SWX 2009 SP5.1 SWX 2010 SP3.1
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
erstellt am: 02. Nov. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fred310 Mitglied PDM Consultant
Beiträge: 25 Registriert: 05.09.2007
erstellt am: 03. Nov. 2009 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
Hallo Lateran Eine EPS (Encapsulated Postscript) Datei enthält in der Regel beide Datenformate: Bitmap als Voranzeige und Vektordaten im Postscript-Format. Enthält die Software, mit der du die Datei öffnest. keinen Postscriptintrepreter, wir nur das Bild dargestellt. Du kannst beispielsweise mir Adobe Illustrator die Datei in DXF konvertieren. Gruß Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Vorschläge und Ideen...mal sehen. Ich hoffe einfach mal, dass ich irgendwie an die Schriftart kommen und ich so das ganze als Text einfügen kann...wenn das denn dann so einfach geht. Muss die Schrift ja dann auch irgendwie zu den anderen Arten im Solid hinzu fügen:-) Wünsche euch erstmal einen schönen Dienstag:-) und danke nochmal für die Ganzen Vorschläge!!! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
