Thema: Sückliste erstellen bei einer Gesamtzeichnung (1918 mal gelesen)
Zehnle87 Mitglied Schüler
Beiträge: 31 Registriert: 29.10.2009 SE V20 academic Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L (V/GL/16x/DDR2/m) CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/ Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair) Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI) Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Ich hab ein Problem beim Stüchliste erstellen. Wenn ich die Stückliste in der Gesamtzeichnung erstelle übernimmt es mir die Daten Titel, Material usw von den einzelnen Bauteilen nicht in die Stückliste und weiß auch nicht wie ich sie sonst in die Liste bekommen soll ich hab V20 mfg Markus Zehnle
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Okt. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
Sg. Markus, welche Stückliste willst Du denn haben? Gesamtstückliste, Mengenübersichtsstückliste, Strukturierte STL, Haupt STKL? Zumindest Menge und Haupt kannst Du direkt in der Zeichnung erzeugen. Schau in die Optionen der STKL hinein. Für die anderen musst Du die STKl aus der BG erstellen (Auszüge)
mfg Wolfgang
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
zumindest im Auslieferungszustand (ISO/Ansi) werden ausgelesen: - Dok. Nummer - Titel - Material - menge nur wenn in den Teilen weder Material zugewiesen wurde noch die anderen Felder in den Dateieigneschaften ausgefuellt wurden kommt auch nichts ... [Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also ich hab eine Baugruppe mit 30 teilen erstellt. von jedem Teil eine Einzelzeichnung erstellt. Jetzt will ich eine Gesamtzeichnung erstellen wo die komplette Baugruppe drauf ist mit der jeweiligen Positionsnummer, Titel, Material, Menge der einzelnen Bauteilen die in der Baugruppe verbaut sind. Wenn ich die Daten in part den einzelnen Bauteilen unter Dateieigenschaften oder Eigenschaftenmanager zuweise, wird es mir nicht in der Stüchliste der Baugruppe eingetragen mfg Markus Zehnle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
erstellt am: 30. Okt. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
kein Problem mit dem teil: schnell mal in eine ASM eingebaut und STL erstellt --> Titel und Dok.Nummer erscheinen. Fuell doch deine Sysinfo aus (V20-akad) oder benenne die hochgeladenen Dateien entsprechend (xxxx-V20akad.rar). Dann weiss jeder gleich ob er die Datei mit seiner version einlesen kann oder nicht /Edit ist das Teil ggf. in der ASM ausgeblendet oder per Anzeigekonfig ausgeschaltet (weil Du sagst es erscheint in der STL *nicht*). Preuf das mal ueber Eigenschaften der Ansicht im Draft ob es da Teile gibt die nicht angezeigt werden
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zehnle87
nein, das macht nichts. Du musst natuerlich fuer die Stueckliste dann auch in den Option der Stueckliste 'Mengenuebersichts- liste (alle Teile)' im Register Listensteuerung aktivieren ansonsten kommen nur die Teile der obersten BG in die STL und alle Unter-BG als 1 Eintrag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sag vielen vielen Dank es hat geklapt Hättest du mir noch einen Tipp, wo das Animieren von Baugruppen gut erklärt ist, schreibe gerade meine Technikerarbeit, da würde ich gerne meine Konstruktion animieren. Also ich sage nochmal vielen DANK mfg Markus Zehnle
