  Solid Edge
  PMI
Autor Thema:  PMI (849 mal gelesen)
Mrole
Sehen Sie sich das Profil von Mrole an!   Senden Sie eine Private Message an Mrole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrole
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man in ST1 die PMI-Beschriftungen (3D-Beschriftung aus dem Part, nicht aus einem Profil) über API bekommen?
Ich stell mich grad zu doof an.
Roland
modeng
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest das Object gibts:
Private oPMI As SolidEdgeFrameworkSupport.PMI
mit div. Methoden. Und fuers Part gibt es noch dei Methode PMI_ByModelState
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Okt. 2009 editiert.]
Mrole
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetz glaub ichs wirklich, das Objekt hab ich nicht, gibt es da einen Verweis, den ich nicht kenne?
modeng
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
in der ST1 muesste es aber die Eigenschaft PMI im Partdocument
(Sync der trad.) geben und die liefert Dir das PMI Object
/Edit in der ST2 wird daraus eine Funktion: PMI_ByModelState und
das <partdoc>.PMI gibt es nicht mehr :-(
Mrole
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... jetzt hab ich ein Teil in trad. und eins in sync. erstellt und bekomm das Objekt in beiden nicht.
Bin wohl doch zu blöd, ich verstehs grad nicht.
modeng
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, also hiermit bekomm ich den Wert der PMI Bemassung angezeigt
Code:
    Dim mpart As SolidEdgePart.PartDocument
    Dim oPMI As SolidEdgeFrameworkSupport.PMI
    Set mpart = mApp.ActiveDocument
    Set oPMI = mpart.PMI
    Debug.Print oPMI.Dimensions.Item(1).Value * 1000
Die PMI Bemassung wurde am Volumen angebracht
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Okt. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber die Library hast Du eingebunden?
APeters@BSS-Online.de
Mrole
erstellt am: 27. Nov. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Library meinst Du denn?
