  Solid Edge
  Zeichnung erstellen mit Solid edge V20
Autor Thema:  Zeichnung erstellen mit Solid edge V20 (992 mal gelesen)
Zehnle87
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Zehnle87 an!   Senden Sie eine Private Message an Zehnle87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zehnle87
SE V20 academic
Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L
(V/GL/16x/DDR2/m)
CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/
Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair)
Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI)
Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm
Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
gibt es eine Möglichkeit beim Zeichnung erstellen. Die Abstände von den Maßlinien normgerecht zu definieren.
zehnle87
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du mit Abstandsbemassung eine Stapelbemassung machst, werden die Abstände aus der Formatvorlage genommen.
Ansonsten kannst Du das Gitter einblenden, den Nullpunkt auf eine Kante der Ansicht legen und beim platzieren der Maße wird, sofern aktiviert, auch das Gitter gefangen.
Markus Gras
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zehnle87,
oder Du benutzt die Funktion "Text ausrichten", dort kannst Du die entsprechenden gewünschten Werte eingeben, und die Bemaßungen horizontal oder vertikal ausrichten. Achtung soll die Bemaßung nach links oder unten verschoben werden negative Werte eingeben.
Gruss Thomas
