Thema: fehlerhafter Daten-Import bei Baugruppen nach Änderung des Vorlagenordners (1637 mal gelesen)
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, folgender Effekt tritt bei mir auf (SE ST MP11): der Versuch eine STEP- oder IGES-Baugruppe zu importieren hängt entscheidend davon ab, wo meine Vorlagen gespeichert sind bzw. auf welches Verzeichnis verwiesen wird. Solid Edge-Vorgabe für den Vorlagenordner ist das Verzeichnis \Solid Edge ST\Template. Ich habe die Vorlagen in einen beliebigen anderen Ordner kopiert, angepasst (Schriftfeld, etc.) und anschließend den Vorlagen-Pfad über die Optionen auf dieses Verzeichnis gesetzt. Seitdem kann ich keine STEP-Baugruppen mehr importieren, STEP-Einzelteile machen keine Probleme. SE versucht die Daten zu importieren und beendet den Vorgang auch ohne Fehlermeldung. Allerdings ist die Baugruppe anschließend leer. Wählt man bei der Frage nach der Vorlage hingegen "iso part.par", wird eine Baugruppe als einzelnes Teil importiert und alle Elemente werden miteinander verschmolzen (völlig korrektes Verhalten). Solange ich den Pfad der Vorlagen nicht ändere, habe ich keine Probleme. Verhält es sich bei euch ähnlich oder habe ich da was ganz Einzigartiges auf meinem Rechner installiert?
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Ich denke da wird der globale Pfad genommen und nicht der für die Benutzervorlagen. Und der kann nur über die Registry unter LocalMachine eingestellt werden. "TemplatePath" ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
alles probiert mit: - metric assembly.asm - iso assembly.asm - normal.asm Alle Vorlagen in eigenem Ordner. Keine Probleme, ASM wird vollstaendig aus der .STP erstellt (V100/MP5) BTW: daran denken das nur die .ASM Vorlage benannt wird, die weiteren benoetigten Vorlagen muessen(!) ebenfalls in dem eigenen Ordner sein und sie muessen(!) der Installationsvorgabe entsprechen also ISO, DIN oder Metric etc.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Im ST mußt Du in den Optionen die Standardvorlagen einstellen. Anwendungsknopf --> Solid Edge Optionen --> Hilfen --> Standardvorlagen bestimmen. Dann klappt auch wieder der Import von STEP's und IGES. Jede Wette das dort bei Dir Dateien drin stehen, die SE nicht findet und somit das ASM nicht aufbauen kann. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe. Tatsächlich hat es an den Einstellungen für die Benutzervorlagen gelegen. Da gab es doch tatsächlich einen Verweis auf einen völlig leeren Ordner. Ich weiß gar nicht wer da wieder was verstellt hat... ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Klaus, wenn Du bei der Installation DIN oder ISO einstellst und dann aber andere Vorlagen einspielst, dann paßt es nicht mehr. Dann muß man einfach da drin die gewünschten Vorlagen einstellen. Diese Vorlagen werden dann auch im Datei --> Neu-Menü gezeigt und verwendet. Ich meine nicht die auf dem Startschirm oder im Datei --> Neu-Dialog. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
> wenn Du bei der Installation DIN oder ISO einstellst und dann aber andere Vorlagen einspielst, eben das tue ich nicht, das Ding heisst halt xxx draft.dft auch wenn's meine eigene Vorlage ist. Es gibt schon zu viele 'Verstecke' wo man bei SE etwas einstellen/verbiegen kann -- siehe diesen Fall ... /Edit Vergessen: wenn eigene Vorlagen mit eigenen Namen dann waere ein eigener Eintrag unter 'Erstellungsoptionen' ein gangbarer Weg. Dort laesst sich auch die Reihenfolge der Vorlagen, die bei Anwendung --> Neu angezeigt werden aendern. [Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
