Thema: Symbolleisten in ASM verschwunden... (1143 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bei mir sind wie oben schon erwähnt die symbolleisten am bildschirmrand verschwunden. (nur in der asm - umgebung)! gruss lars
------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
nicht gleich mit der Brechstange kommen ... manchmal reicht es diesen zu loeschen: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\ToolbarSettings ansonsten versuch diesen HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version XX\Assembly\Toolbars XX = Version
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke euch allen !!!! geklappt hats mit modengs antwort wobei ich beide einträge löschen müsste! bin ich ja noch einmal ums neuinstallieren drumrum gekommen! gruß und dank lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
.. wenn Du den obersten Key (wie von AMG geschrieben) loescht musst Du nichts neu installieren, der wird beim Start von SE wieder erstellt -- allerdings sind dann alle Deine Einstellungen futsch. Daher: jetzt wo's wieder geht den Top-Key exportieren dann hast Du ein BackUp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
