Thema: Montage von zwei Zylindern ineinander (1833 mal gelesen)
Anne W Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 24.06.2009 SE ST5 Academic
erstellt am: 23. Okt. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei der Montage von 2 Zylindern ineinander. Einer der beiden Zylinder hat eine Bohrung, wo der andere rein soll (siehe Bild). Was ich bisher getan habe: 1. Beziehung: Die beiden Mantelflächen von der Bohrung und vom kleinen Zylinder 2. Beziehung: Rotation gesperrt von der 1. Bez. Nun müsste ich ja noch die Lage von dem kleinen Zylinder in der Bohrung festlegen, nicht wahr? Aber das bekomme ich überhaupt nicht hin. Ich habe schon versucht, über parallele Ebenen was zu machen, aber das klappt alles nicht. Könnt Ihr mir evtl einen Tipp geben wie es hier weitergeht? Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe! Viele Grüße, Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 23. Okt. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne W
1. Die Teile unterschiedlich einfärben, damit Du etwas siehst 2. Die Ebenen einblenden: Rechte Maus -> Komponenten -> Referenzebenen 3. Über Ebenen sollte es am einfachsten gehen Könnte über den Mittenpunkt der Achse und Verbinden gehen.
------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne W
Wenn es über Ebenen nicht geht dann wie im Bild. Beim dicken Bolzen im Part: Extras -> alle einblenden -> Achsen umschalten - die Achse einblenden. IM ASM dann den roten Punkt auf die rote Achse setzen. Und dann den Abstans eingeben. Über die Mitte des kleinen Bolzen bekam ich die Sache auch nicht hin. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 [Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 23. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anne W Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne W
Trotzdem sollte man runde Teile mit "Einfügen" verbauen. Dazu braucht man 2 Flächen, Ebenen oder Kreise die parallel sein müssen. Falls diese, wie hier nicht vorhanden sind, würde ich eine "Ausprägungsfläche" erstellen. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Okt. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne W
Ein paar Grundlagen: Die Profile sollten symetrisch aufgebaut sein .... die Mittelpunkte in den Ebenen festgelegt und der Schwerspannstift auch symmetrisch von der Höhe her ... Nun den Spannstift mit einer axial Beziehung und Drehung blockiert und dann Ebenen einblenden, planar ausrichten (oder aufsetzen) und die Ebene auf die Ebene vom Bolzen legen. Anschliessend noch die Beziehungen über CaptureFit im Spannstift speichern .... beim nächsten Einfügen brauchen nur noch die Zielflächen angeklickt zu werden.
Vorteile dieser Vorgehensweise: Spannstift bleibt bei Durchmesseränderung des Bolzens immer zentriert Spannstift kann jederzeit unter anderem Namen und geänderten Parametern gespeichert werden Beziehungen bleiben im Teil (Spannstift) und das Teil lässt mit wenigen Klicks positionieren immer gleiche Vorgehensweise minimiert die Fehlerquote von fehlerhaften Beziehungen Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
