Thema: Funktionsumfang? Standard Parts? Machinery Library? Academic University (5079 mal gelesen)
Wuestentier Mitglied Student
Beiträge: 27 Registriert: 14.05.2008 Solid Edge V20 SP15 Academic University
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich habe von meiner Uni eine DVD mit Solid Edge V20 mit einem dazugehörigen Lizenzfile bekommen. Hat auch alles bestens geklappt und läuft gut. In der Info steht, daß die Version eine Solid Edge Academic University ist. Zusätzlich habe ich den Standard Part Server installiert, welcher mir die paar mitgelieferten Standard Parts auch anzeigt. Nun wollte ich die Machinery Library installieren und da beginnt mein Problem. Zwar kann ich die neue Bibliothek registrieren, allerdings zeigt er mir kein Teil unter verfügbare Teile an, obwohl meine Datenbank angeblich 106XXX Teile beinhaltet. Ich kann allerdings alle Teile generieren, wenn ich Kategorie generieren auswähle. Dann erhalte ich schöne Ordner auf meiner Platte mit den ganzen Einzelzeichnungen der Teile in xy Größen als Part Dateien. Allerdings wird mir im Standard Parts Administrator immer noch nichts angezeigt außer einem schönen Baum auf der linken Seite des Programm mit der ganzen Verzeichnisstruktur der Datenbank. Da ich bislang nichts über die Academic University Lizenz gefunden habe, ist nun meine Frage, ob diese überhaupt die Verwendung von ML mit einschließt. Welchen Funktionsumfang beinhaltet sie? (habe ich Zugriff auf Femap Express in Part) Oder liegt das nicht wirklich funktionieren an der Standard Parts Anwendung. Wo liegt der Fehler und kann mir vielleicht jemand einen entscheidenen Hinweis geben? Gruß an alle, die dieses Lesen und vielleicht helfen können. Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestentier
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Im Admin in der DB sind die Tiele drin. Dann kann es daran liegen, dass Du auf den Ordner, wo die Teile installiert sind keinen Vollzugriff hast. Das ist zwingend erforderlich und steht auch im Readme. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Standard Parts Administrator ist es das selbe Bild. Dort ist auch der schöne Datenbankbaum mit allen in ML verfügbaren Kategorien und es wird mir angezeigt, daß z.b. 48XXX Dokumente in der Kategorie DIN enthalten sind. Allerdings steht unter "verfügbare Größen" nichts, wenn ich ein Normteil auswähle. Kein einziges Teil. Auf den Ordner habe ich vollzugriff, da ich an dem Rechner Administrator bin. Danke für die ersten Anregungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestentier
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestentier
Michael P. Mitglied PDMS // Solid Edge Admin // Normteileteamleader // SAP
Beiträge: 28 Registriert: 11.10.2002 HP XW 4400 Intel Core 2 6700/4GB RAM NVIDIA Quadro FX3500 HP LP2465 24"TFT 3DConnexion Spacepilot PDMS V11.6 SP1-SP4 Solid Edge V20-SP15 SMAP3D Partfinder V8.5 SP3 SMAP3D Piping V8.0 SP3
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestentier
Hallo zusammen, was auch ein Problem darstellen kann ist der Zugriff auf die Access DB selbst. Auch dort benötigst du Schreib und Leserechte, da sonst eine Record Locking Information geschrieben wird, diese aber nicht gelöscht wird = mit dem Ergebnis das die DB Gelockt ist, und sich das in dem Verhalten wiederspiegelt!
------------------ MFG Michael ANDRITZ AG www.andritz.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp. Genau so sieht es bei mir aus. Alle Kategorien sind da, rechts sieht man aber gar nichts. Ich habe jetzt mal den Schreibschutz geprüft. Der Ordner ist für alle mit allen Rechten freigegeben. Allerdings wird unter den Ordnereigenschaften die Option mit einem kleinen grünen Viereck dargestellt, was ja ein zeichen dafür ist, daß irgendeine Datei noch schreibgeschützt ist. Habe das mal entfernt und für alle Unterordner übernommen. Wurde auch fehlerfrei ausgeführt. Beim nächsten Aufruf der Eigenschaften war es aber wieder da. Ich habe alle Attribute der Dateien überprüft und keine ist schreibgeschützt. Kann alles Löschen, verschieben, umbenennen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datenbank habe ich in einem Unterordner des Standard Installationsverzeichnisses untergebracht. Auch sie ist nicht schreibtgeschützt und frei erreichbar. Habe die Datenbank gerade nochmal neu generiert mit gleichem Ergebnis. Sie ist nicht schreibgeschützt und wieder sind alle Kategorien mit Vorschaubildern vorhanden aber auf der rechten Seite fehlen die verfügbaren Teile. Trotzdem danke für die Anregung! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestentier
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestentier
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Oberste Ordner, in dem sowohl die Datenbank als auch alles andere drin ist, heißt Solid Edge Standard Parts. Darunter sind die Ordner Database (hier habe ich die Datenbank hingelegt), HTML, Standard Parts, Working folder. in dem Verzeichnis existieren des weiteren die SMAPINIFILE.SAC, die AdminCust.xml und die AliasQuick.xml Der Ordner Solid Edge Standard Parts liegt direkt im Stammverzeichnis der Festplatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestentier
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar. Ist verständlich und ich würde genau so fragen. Wollte dir nur einen kompletten Überblick verschaffen. Vielleicht habe ich an einer anderen Stelle den Fehler gemacht... oder die Academic University Lizenz läßt das nicht zu... Es muß ja nicht immer nur an Programmfehlern liegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestentier
Aber Du hast die Teile schon im Admin hinzugfügt? Das dauert einige Stunden. Aber wen Du generieren kannst. Es sind bei dem Scheibschutzproblem die Teile da, aber die Varianten werden nicht angezeigt. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Ich habe die Teile aus der Installationsdatenbank im Administratorprogramm der Datenbank hinzugefügt. Das hat über fünf Stunden gedauert. Ich habe die Teile mit Teile in der Datenbank registrieren hinzugefügt und habe dann im Smart Installer den Oberpunkt des Kategoriebaumes ausgewählt und die Option Alle Teile hinzufügen und aktualisieren genommen. Danach kam der mehrstündige Prozess. Ja. Die Teile kann ich generieren. Aber wie du schon sagst, es fehlen die Einträge bezüglich der Variablen. Es sieht bei mir genau so schön leer aus, wie Modeg es in seinem Screenshot gezeigt hat. Natürlich wäre es möglich jede Kategorie zu generieren und die Teile dann einfach ohne die Datenbank zu verwenden, aber das wäre so speicherintensiv und nicht gerade mein Traum. Ich hatte vor der Installation von V20 Version 18 mit den Standard Parts installiert, wobei ich aber nicht die MLibriary verwendet habe. Könnte das Probleme ausgelöst haben? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wuestentier
erstellt am: 23. Okt. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke trotzdem erstmal für deine Hilfe. Ich habe jetzt das How-To beim anderen Beitrag durchgespielt, aber es hat nichts gebracht. Leider. Vielleicht findet sich ja noch eine Lösung im Laufe des Tages durch andere, die dieses Thema lesen. Vielen Dank erstmal an alle Beteiligten. Ich hoffe, es wird noch ein Weg gefunden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Fangemeinde es Solid Edge. Hat zufällig jemand noch eine Idee, wie man mein Problem lösen kann? Den Schreibschutzansatz habe ich jetzt durchprobiert und hat keine Lösung meines Problems ergeben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
