  Solid Edge
  Eigenschaftsmanager
Autor Thema:  Eigenschaftsmanager (809 mal gelesen)
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EM.pdf
wieso ist bei mir im .asm die Button fürs Speichern ausgegraut. Kann ich also nicht anwählen. Also kann ich auch keine Änderungen machen. Somuß ich in jedes Part über Dokumenteneigenschaften reingehen und da meine Einstellungen machen?? Ist ja schon mühseliger... Ist wahrscheinlich nur irgendwo ein fehlender Haken! Oder???
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil Du eine geöffnete Datei hast. Wenn Du die speicherst, werden die Änderungen gespeichert. Das ist aber nicht neu.
APeters@BSS-Online.de
mummpitz
WIN 7 64
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
geht trotzdem nicht...
habe sie gespeichert und den EM wieder aufgemacht...die Änderungen sind trotzdem weg???
Habe sogar SE geschlossen und wieder neu gestartet...
Änderungen ebenfalls weg???
Arne Peters
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mummpitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den EM auch mit OK verlassen?
Bei mir geht es.
- Änderungen durchführen
- Mit OK aus EM
- geänderte Teile werden aktiviert.
- BG speichern.
- Änderungen werden übernommen.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Okt. 2009 editiert.]
mummpitz
WIN 7 64
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja genau das wars.Bin wohl vorher über das "X" in der Exploerleiste gegangen. Heisst dann wohl in dem Fall nur Schliessen und nicht Schliessen und Speichern.
Danke nochmal...
