Thema: Standart-Vorgabe für Schweißkonstruktion (2433 mal gelesen)
FoSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 48 Registriert: 12.12.2008 Solid Edge V20 WinXP-pro
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo@all. Wenn ich ein Assembly in eine Schweißkonstruktion ändere, dann muß ich: -Zunächst bestätigen, das ich das WIRKLICH will!? :-\ -und dann die Material- und Schweißmaterialkomponenten eintragen. Lässt sich irgendeine Datei so pimpen, das dieses Dialogfeld schon vorausgefüllt ist? In 98% der Fällen trage ich hier immer die gleichen Werte ein. Danke für die Antworten. mfg, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
Ja, indem Du gleich mit einer leeren Schweißbaugruppe beginnst, die Du in den Vorlagenordner tust. Ist da nicht schon eine? Kannst Du Standard mit D schreiben. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
erstellt am: 26. Okt. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne. Danke für Deine Antwort. War krank und konnte deshalb noch nicht Antworten. Durch Deinen Tip habe ich das erste Mal in SE direkt mit einer Schweißbaugruppe begonnen. Da muß ich mich aber erst nochmal ein wenig einarbeiten, um zu wissen, wie ich hier was bearbeite. Meine eigentliche Frage war aber, ob es sich in irgendwelchen Voreinstellungen bewerkstelligen lässt, dass das Dialogfeld beim 'umwandeln' einer normalen Baugruppe in eine Schweißkonstruktion schon vorausgefüllt ist. Naja, werde mich mal durch die Hilfe bei den Schweißkonstruktionen kämpfen. Danke nochmal für die Antwort. PS: Ich habe 100x geschrieben: StandarD, Standard, .. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne. Danke nochmal für Deine Antwort. Aber dennoch: Meine eigentliche Frage war aber, ob es sich in irgendwelchen Voreinstellungen bewerkstelligen lässt, dass das Dialogfeld beim 'umwandeln' einer normalen Baugruppe in eine Schweißkonstruktion schon vorausgefüllt ist. Eine einfache Antwort wie z. B. "Nein, das geht nicht" oder "weiß ich nicht" wäre für mich auch durchaus erträglich. Hätte ich hier gefragt, ob es möglich ist Alu mit Stahl zu verschweißen, würde es mir nicht helfen, wenn Du sagst, "Stahl und Edelstahl funktioniert." Sorry, nichts für ungut. Danke für Deine Hilfe!! Grüße aus dem Allgäu, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
alle Felder (mit Ausnahme der Checkbox siehe Edit) kannst Du bereits vorher setzen und diese Vorlage dann entweder als Normal.asm oder unter einem anderen Namen speichern. Dann musst Du nur noch bei Umwandlung den Haken setzen und fertig ist. Dies ist die Langfassung dessen was Arne geschrieben hat /Edit moechtest Du immer als Default-ASM eine SchweissBg. haben dann setz halt den Haken und speicher dann die Vorlage. Bis auf ein paar mehr Features ist die BG identisch zur normalen ASM (Haken ggf. entfernen wenn mal nicht gewuenscht) [Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FoSt
Zitat: Original erstellt von FoSt: Meine eigentliche Frage war aber, ob es sich in irgendwelchen Voreinstellungen bewerkstelligen lässt, dass das Dialogfeld beim 'umwandeln' einer normalen Baugruppe in eine Schweißkonstruktion schon vorausgefüllt ist.
Ja, das geht. Und ich dachte ich hätte es beantwortet, aber evtl. zu unpräszise. Ich führe Dir die Hand. Öffne Deine Baugruppenvorlage. Mach eine Schweißbaugruppe draus. Gib die gewünschten Werte ein. Mach wieder eine normale Baugruppe draus. Speicher die Vorlage. Nix für ungut. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle. Sorry, da bin ich echt auf dem Schlauch gestanden (liegts an der Grippe?). Danke für Eure Geduld mit mir. Es hat geklappt. Ordner Template: öffnen 'normal.asm' --> Anwendungen --> Schweißkonstruktionsbaugruppe --> Häkchen rein und Dialogfelder ausfüllen --> OK-klicken --> speichern --> schließen fertig. Von jetzt an ist jede 'Normale' Baugruppe eine Schweißkonstruktion mit den vorher eingegebenen Daten. Danke nochmal, hier werden Sie geholfen. Grüße aus dem Allgäu Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
