Thema: Kann man sich die Gesamtmasse anzeigen lassen? (661 mal gelesen)
Sedlacek Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.10.2009 SE V16, Studentenversion
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch so manche Anfängerfrage parat, hier wäre noch eine: Irgendwo in diesem Forum habe ich aufgeschnappt, dass man sich die Masse der konstruierten Teile anzeigen lassen kann. Kann man mit wenigen Worten erklären wie das gehen soll oder wo man die Dichte der Konstruktion vorgibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sedlacek Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
Im Menü unter Extras-Physikalische Eigenschaften in späteren Version dann unter Prüfen-Physikalische Eigenschaften. @Sedlacek: Trag doch Deine Daten einfach in die Systeminfo ein, das ist das Feld rechts, oder wenn Du einen neuen Beitrag erstellst das leere Feld unten unter Deinem Text. Kannst das aber auch alternativ im Forenprofil eintragen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sedlacek Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
Hallo schau mal bei incobase.de vorbei unter dem Stichwort "SetExt" bei "Download CAD Zusätze". Damit kannst du dir die Aussenmasse automatisiert ausgeben lassen. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
Moin Thomas, wenn von Dichte die Rede ist, würde ich nicht Maße mit ß nehmen. Ansonsten benötigen wir für die Außenmasse die Außendichte. ------------------ APeters@BSS-Online.de p.s. Da bin ich selber durcheinander gekommen.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
@Arne, oha, für mich waren da zwei Themen drin verpackt. Zum Einen die Masse (im Sinne von Länge, Breite, Höhe), zum Anderen die Dichte; Sorry, liegt wohl daran, dass wir Schweizer das olle Doppel-s nicht verwenden Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
