Thema: Beziehungsprobleme in Assembly-Umgebung (981 mal gelesen)
Sedlacek Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.10.2009 SE V16, Studentenversion
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem, dass ich relativ große Teile miteinander verbinden möchte. Importiere ich das neue Teil, werden die Bohrungen o.ä. so klein, dass sie mit dem Cursor nicht mehr zu markieren sind. Vergrößere ich die Ansicht, verschwinden die Beziehungsoptionen auf nimmer Wiedersehen. Sie tauchen erst wieder auf wenn ich ein neues Teil importiere. Wie kann ich diese Optionen wieder aufrufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
Sedlacek Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
Zitat: Original erstellt von Sedlacek: Nur wo finde ich die [b]Komponentenmontage? [/B]
In V16 gibt es den Befehl noch nicht. Ich finden ihn eher überflüssig und verwirrend. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: In V16 gibt es den Befehl noch nicht. Ich finden ihn eher überflüssig und verwirrend.
Dank Deiner, übrigens ausgezeichneten, V17 Upgradeunterlagen kann ich das von mir nicht behaupten und die Teilnehmer die ich damit geschult habe werden mir sicher zustimmen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sedlacek Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Die Komponentenmontage gibt es erst ab V17, in V16 markierst Du das Teil und wählst [b]Definition bearbeiten, entweder als Knopf in der Smartstepleiste oder im Kontextmenü (rechte Maustaste).[/B]
Das ist jetzt schade, ich finde den Befehl nämlich weder als Zeile im Kontextmenü noch irgendwo sonst auf dem Bildschirm als Icon. Ich kann lediglich meine Bauteile verschieben und hoffen, dass ich halbwegs gut verschoben habe. Das muß doch exakter möglich sein. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
Danke Markus. Stimmt, dass kleine Beispie für die Komponentenmontage ist OK. Da finde ich es auch sinnvoll. Komponentenmontage: Man kann zwischen allen aktiven Bauteilen beziehungen definieren. Definition bearbeiten: Ich denke erst drüber nach, an welchem Teil ich Beziehungen definieren möchte und tue es dann. Verwirrend: Wähle nachtäglich ich ein Teil und klicke dann auf "Definition bearbeiten" komme ich in die Komponentenmontage und kann auch Beziehungen zwischen anderen Teilen definieren. Das finde ich etwas wirr. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
Sedlacek Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlacek
