| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: steuernde Excel-Tabelle in ASM einbetten (994 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 15. Okt. 2009 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch nochmal, ich habe eine Baugruppe, in der ich die "steuernden" Beziehungen gerne übersichtlich darstellen möchte . dazu eignet sich die Variablentabelle, finde ich, bedingt. man kann zwar die betreffenden Variablen in sprechende Namen umbenennen und dann sortieren daß sie gemeinsam ersichtlich sind, aber weitere Erläuterungen (zB Begründung, min/max Werte, ...) für jemanden anderen sind nicht möglich. Jetzt kann ich in der Arbeitsmappe eine Excel-Tabelle einbetten (d.h. die Datei sollte in der ASM-Datei gespeichert sein). Wunderbare Sache, nur funktioniert in der Variablentabelle das "Verknüpfung einfügen" nicht. Das geht anscheinend nur mit eigenens gespeicherten Excel-Datei. WARUUUUM ? gibts Hoffnung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Okt. 2009 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
die eingebettete Tabelle ist im Objektformat (binaer) in der ASm gespeichert. Sie kann auch so von Excel bearbeitet werden, muss also nicht erst temporaer auf die Platte geschrieben werden. Die SE-Verknuepfungen basieren aber auf dinglichen Pfaden und nicht auf virtuellen Speicheradressen und daher geht der Weg Excel -> SE bei einer eingebetteten Tabelle nicht, umgekehrt schon denn dort gibt es einen Pfad naemlich den zur ASM, Part, ... (hat nur weng Sinn). Also: IMHO null Hoffnung auf Aenderung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 16. Okt. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Halllo, solche Sachen wie min/max-Werte, Wertebereiche, Formeln und Kommentare gehen aber auch in der Variablentabelle, siehe jpg. Ok, bei den Kommentaren sollte man keine Romane schreiben. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: solche Sachen wie min/max-Werte, Wertebereiche,
diese Funktionen hab ich ja schon ganz verdrängt (oder bisher nie gebraucht). Ist damit glaub ich wirklich die bessere Lösung. Danke für den Denkanstoss und das schöne Bildchen, Matthias @ modeng: super erklärt, Dankesehr aber schade daß es so ist ... [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
