Thema: Teilefamilientabelle: Formel in Variable (970 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 15. Okt. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und noch etwas, das mich beschäftigt: gibt es die Möglichkeit in einer Teilefamilientabelle eine Variable zB für das 1.Element auf 17mm zu setzen und beim 2. dann aber eine Formel (wie zB "=Ln") ? dankeschonmal, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Okt. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 15. Okt. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich wüsste nicht wie. es geht um eine Feder, die soll als "unbelastet" und "belastet" dargestellt werden. die Teilefamilientabelle fülle ich manuell je nach Bedarf mit Werten aus der Online-Tabelle des Lieferanten. da gibts eine Lo (unbelastet) und eine Ln (max belastet). ich würde gerne beide Varianten im verbauten Zustand der Feder in einer Baugruppe zu Prüfzwecken darstellen können. deswegen soll bei der 1.Variante zB Lo=17mm, bei der 2. soll Lo=Ln sein. geht das irgendwie ? [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 38 Registriert: 15.04.2009 SE2021 Win 10 Pro,Intel Xeon CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hi Ib-racer, Wie wäre es denn wenn du die Feder zwei mal verbaust. Feder unbelastet und Feder belastet. Konfig erstellen in der Assembly Feder unbelastet und Feder belastet und blendest die Teile aus. So mach ich das zumindest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wie wäre es denn wenn du die Feder zwei mal verbaust.
dann müsste ich die Childs auch wirklich speichern --> Dateichaos (oder zumindest unnötige Vielfalt). aber Danke fürs Nachdenken, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich denke die Sache mit den Limits (min/max) erfüllt auch den Zweck und ist zugleich auch eine visuelle Kontrolle (wenn das so funktioniert wie ich mir das vorstelle). werde das am Abend probieren, Danke mal vorerst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Das mit den Grenzen geht. Allerdings kommt bei anpassbaren Teilen keine Meldung, wenn man unzulässige Werte verwendet. Der Wert wird einfach nur nicht umgesetzt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
