  Solid Edge
  Vereinfachung Teilefamilie
Autor Thema:  Vereinfachung Teilefamilie (744 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 15. Okt. 2009 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, die Vereinfachung im Parent-Part auf die Childs zu vererben ? (so wie bei Standard Parts).
lg,
Matthias
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Okt. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht. Ist oft so, dass gute Werkzeuge es leider nicht mir anderen Werkzeugen zusammen tun. Verstehe es wer wolle.
APeters@BSS-Online.de
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 15. Okt. 2009 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie funktioniert das dann bei diversen Standardparts ?
haben die eigene Makros, die die Vereinfachung per API ins Child schreiben ?
modeng
erstellt am: 15. Okt. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
StandardParts sind keine Teilefamilie. Da gibt es ein Master-
part und dies wird per Programm modifiziert und dann ins Benutzer-
verzeichnis gespeichert.
