Thema: ST2 Deutsch im Produkt-Download verfügbar! (4376 mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Okt. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger! Nur für diejenigen, die es a) interessiert und die b) eventuell selber schauen wollen was die ST2 wirklich kann oder nicht, die Info, dass die deutsche Version im direkten Produkt Download der GTAC Seite bereit steht.
Lassen wir uns nun überraschen. mfg Wolfgang
erstellt am: 14. Okt. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 14. Okt. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Okt. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
Über die FTP-Seite. Aber man benötigt m.W. eine feste IP-Adresse, die registriert ist. Achtung! Das später Ändern der IP könnte mühsam werden. Aber so genau weiß ich es nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus! im Download Bereich findest Du den Produkt Download. Der aber - wie Arne das richtig gesagt hat - nur für registrierte feste IP Adressen frei ist. D.h. hast Du eine feste IP nach Aussen, dann kannst Du Dir die 1. IP selber registrieren und freischalten lassen (direkt über die WebSeite). danach hast Du alle Deine Produkte - zBsp. SE zurück bis zur V18 - in allen Sprachen zum Download bereit. Und dort steht seit heute die deutsche - und auch andere lokale Sprachen - bereit. mfg Wolfgang PS.: Wie gesagt, das Lizenzfile v102 lies sich gerade noch nicht laden, aber ich denke, wenn das Produkt da ist, dann kann es sich nur mehr um Jahre handeln, bis auch die Lizenz frei ist.
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Okt. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Also wenn ich das Lizenz file runterladen will bekomme ich die Fehlermeldung: Error ! The customer configuration has not been upgraded to requested version. Please contact the CSA/CAA for help. Was mache ich falsch? |
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 19. Okt. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wpmuellner Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 28.07.2005 Windows 7 64 Bit Solid Edge ST8 FUJITSU CELSIUS M720 Xeon E5-1620 3,6GHz 16 GB RAm nividia Quadro 2000
erstellt am: 19. Okt. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
erstellt am: 19. Okt. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Wie wird man eigentlich ein Beta-Tester? |
erstellt am: 19. Okt. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von wpmuellner: Der Download einer Leihlizenz für ST102 funktioniert.
Bei mir in der Schweiz noch nicht :-( |
erstellt am: 19. Okt. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolha
