Thema: Koordinaten-Nullpunkt ändern (6608 mal gelesen)
Lateran Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 15 Registriert: 05.10.2009
erstellt am: 14. Okt. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, ich habe schon zwischen den alten Beiträgen gesucht...aber irgendwie nicht gefunden. Ich habe in meiner Ansicht eine Koordinatenbemaßung und habe den Nullpunkt auf die falsche Seite gesetzt. Nun meine Frage...kann ich, wie bei Inventor, den Nullpunkt neu definieren? Dort konnte ich die Maßzahl auf der "anderen Seite" der Koordinatenbemaßung anklicken und zum Nullpunkt umändern. Geht das auch hier bei Solid Edge V20? Vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. Habe bisher einfach die Bemaßung ganz neu gemacht, was ich bei den Teilen, die ich nun vor der Nase habe gern vermeiden möchte:-) LG aus dem sonnigen Alfeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Okt. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
hmm, kommt drauf an wie Du die Bemassung gesetzt hast ansonsten siehe Filmchen /Edit beim Ziehen des Masses LMT festhalten. Sobald das Mass vom ur- spruenglichen Punkt 'geloest' ist kann die Alt-Taste losgelassen werden. [Diese Nachricht wurde von modeng am 14. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
Und wenn wir schon beim Fragen sind, suche ich eine Möglichkeit in der Koordinatenbemaßung die Maße schräg zu stellen. Wenn man viele Maße nebeneinander erzeugt sieht das ganze so gedrungen aus. Ich kenne es halt vom AutoCAD schräg. Wennn das geht kann man sicher auch die Maße verschieben, ähnlich wie der Nullpunk, oder? Danke Euch im voraus [Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 15. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin... ...also, ich kann das nicht so gut erklären wie die ander hier , aber ich versuchs mal... Mit der ALT Taste kann man auch die Maße schräg stellen (Falls ich das mit dem Schräg stellen jezt richtig verstanden habe) Also Auf Koordinatenbemaßung "klicken" loslegen, dann den Punkt fassen den man "schräg" bemaßen möchte, ALT drücken (halten) und mit der Maus raus ziehen, einmal klicken, dann die "Schräge" durch ein weiteres klicken festlegen, ALT Taste los lassen und das Maß setzen... Oh weh, ich denke nach meiner Beschreibung hätte ich es nicht verstanden. Gibt aber bessere Beiträge dazu...habs hier auch irgendwo gefunden LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
also Masszahlen schraegstellen (45 Grad) geht nicht allenfalls horizontal oder vertikal. Falls das gemeint ist geht's ueber die Eigenschaften des Masses. Ist es mehr als in Mass welches temporaer umgestellt werden soll dann in V21 so: zunaechst die QAT (Schnellzugriffsleiste) anpassen - RMT auf die Leiste --> Anpassen - im Pulldown 'Bearbeiten' einstellen - Auswahl: 'Bearbeiten Eigenschaften' --> hinzufuegen Schliessen Befehlsleiste -> Auswahl --> Smart Select - Bemassung waehlen - OK - dann auf den hinzugefuegten Knopf in der QAT klicken - Register 'TEXT' - Ausrichtung auf 'Vertikal' stellen Schliessen Das was Lateran meinte geht so: Jog Da Film ohne 'Untertitel': Also Mass auswaehlen ALT-Taste druecken nochmal Mass mit LMT anklicken [Diese Nachricht wurde von modeng am 15. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup, danke für das Filchen...habe ich auch gleich wieder was lernen können...hatte nur die umständliche Variente aufm Schirm... Schon grausam, was mal so alles NICHT weiß...und das schon in den Grundlagen...*seufz* Sonnigen Gruß aus Alfeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
1) Also erst mal vielen Dank für die Hilfe. Mit den Maßzahlen schräg stellen wie es Lateran erklärt hat, ist mir schon weiter geholfen. Leider bin ich recht neu im Solid Edge und kenne mich noch nicht so besonders aus. Von daher wäre jetzt meine Frage, wenn ich zwei, drei Maße gesetzt habe und die Koordinatenbemaßung im ST abbreche (z.B.: durch Escape), wie komme ich wieder dahin, weitere Maße in die vorhandene Koordinatenbemaßung anzuhängen und/oder zu ergänzen (ggf. auch zwischen den bereits gesetzten Maßen? 2) modeng: Ich weiß nicht genau was Du meinst, aber möchte es verstehen? Wo finde ich die Schnellzugriffleiste? Bei mir im ST finde nirgends die Buttons wie in dem Clip gezeigt. Was erreiche den durch dieses vorgehen? Ist eine Bemaßung so im rechten Winkel (zickzackzickzack) zulässig? Sieht ein bisschen Vogelwild aus. Zitat: zunaechst die QAT (Schnellzugriffsleiste) anpassen - RMT auf die Leiste --> Anpassen - im Pulldown 'Bearbeiten' einstellen
3) Alles sehr geheimnisvoll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JO, die Probleme kenne ich nur zu gut...bastele mir hier auch was zusammen... Wenn du weitere Maße in eine schon bestehende Koordinatenbemaßung einfügen möchtest: Button für Koordinatenbemaßung anklicken, dann die "0" der Koordinatenbem. anklicken die du ergänzen möchtest und dann einfach weiter bemaßen, wie du es sonst auch macht. So kannst du Maße weitere anhängen, bzw. einfügen... hoffe du verstehst mich:-) Geht vielleicht auch anders, aber so mache ich es zumindest Das andere würde mich sonst auch interessieren:-).. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
Zitat: Original erstellt von Lateran: Geht vielleicht auch anders, aber so mache ich es zumindest
Geht genau so. Aber ich glaube man kann jedes Beliebige Maß der Kette anklicken. Es muss nicht der Urpsrung sein. ALT + KLICK auf Maßhilfslinie um Abknickungen hinzuzufügen oder zu entfernen ALT + DRAG um Bemaßungen an andere Punkt zu hängen.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
Zitat: Original erstellt von Dukemulle: Alles sehr geheimnisvoll
Einfach in der Hilfe nachsehen, wo das Programmfenster mit allen seinen Elementen erläutert wird. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
> Wo finde ich die Schnellzugriffleiste? Bei mir im ST finde nirgends die Buttons wie in dem Clip gezeigt. wie Arne schrieb: SE-Hilfe bemuehen: "Erkundung der Solid Edge ST Benutzerschnittstelle" das Filmchen wurde noch von der guten alten V20/V19 erstellt > Was erreiche den durch dieses vorgehen? das sich zwei Mass(linien) nicht ueberdecken bzw. zu dicht zusammen- liegen > Ist eine Bemaßung so im rechten Winkel (zickzackzickzack) zulässig? Abknickende Masslinien sind OK, ansonsten gilt: erlaubt ist was gefordert wird, die Norm ist unverbindlich. Ausserdem ging es hier nur darum zu zeigen was moeglich ist.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
COE Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 16. Okt. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
erstellt am: 17. Okt. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lateran
