Thema: Gewindedarstellung im Schnitt (6172 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir werden Gewinde im Schnitt nicht normgerecht dargsstellt. Siehe Anhang. Die Schraffur der Bohrung läuft einfach weiter in den Zylinder. Kann ich da irgendwas in der Ansicht einstellen, damit das etwas hübscher aussieht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
suchard Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 08.10.2009
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Man kann bei der Funktion "In Ansicht zeichnen" die Schnitte Manuell löschen. Mit dem Tool "Ausfüllen" kann man einzelne Flächen wieder als Schnitte darstellen und die Schnitt-Darstellung individuell gestalten. Hoffe ich konnte helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 08. Okt. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
fhkaba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2008 SE V20 Windows XP Professional Intel Core2 Duo CPU 2,33 GHz, 2,00 GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Das mit dem Zeichnen in Ansicht würde ich nicht machen. Das muss gehen. Früher oder später stolperst Du darüber. Manchmal muss man eine Minute investieren um zwei Minuten zu sparen. Setze die Teile rein und man kann sich das mal genauer anschauen. Frank
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Ich habe nun für Dich mehrere Bücher durchgewühlt und ich finde einfach keine Darstellung, in der das Innere Teil einer Verschraubung geschnitten und schraffiert ist. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man macht es selten, die Ansicht mit dem ungeschnittenen Bolzen sieht bei mir auch völlig ok aus. Aber nu hab ich halt diesen Fall. Mir gehts da rum, ob ich was falsch mache, eine Einstellung fehlt, oder es SE es einfach nicht besser macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
