Thema: Endstellung von Zylinder in Baugruppe (3365 mal gelesen)
2D-ohje Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 14.05.2009 XP Prof. x64, Solid Edge ST (V100.00.10.05 x64), One Space Drafing 2007 R15.5
erstellt am: 08. Okt. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus! danke für die antwort! hab ich gefunden und geht im lernprogramm super. nur in er firma werden alternative bg nicht verwendet weil dadurch angeblich soviel kaputt geht in den baugruppen. gibts noch eine andere möglichkeit mir irgendwelchen grenzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viper2097 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 06.11.2007 Solid Edge ST2 MP2 Classic Cadenas PARTsolutins 8.1.08 Windows XP Pro SP3 Intel Core2Quad Q8200@2.33Ghz 3GB Ram MSI P45-NeoF nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Ich bau mir immer den selben zylinder zweimal ein, einmal eingefahren und einmal ausgefahren... blende dann einfach je nach bedarf ein oder aus. funktioniert bis heute recht gut nachdem ich die anpassbaren baugruppen auch nicht sonderlich mag... ------------------ LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Hallo Oh-Je! gibt es mehrere Ansätze. Eine und auch einfache wäre über die Begrenzung der Variablen für den Hub. Variablentabelle - Variablenregeleditor und dort die Limits definieren.
mfg Wolfgang
erstellt am: 09. Okt. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen! @wolha funktioniert recht gut, da bekommt man dann ein feines dropdownlfeld mit den 2 werten als endstellung. kann man die dann nur über das dropdownfeld im variableneditor bzw. in dem betreffenden teil übers dropdown in den beziehungen ändern, oder gäbs da noch eine einfachere möglichkeit mit weniger klicken? danke schonmal! [Diese Nachricht wurde von 2D-ohje am 09. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 2D-ohje am 09. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Zitat: Original erstellt von 2D-ohje: servus!danke für die antwort! hab ich gefunden und geht im lernprogramm super. nur in er firma werden alternative bg nicht verwendet weil dadurch angeblich soviel kaputt geht in den baugruppen. gibts noch eine andere möglichkeit mir irgendwelchen grenzen?
Hallo 2D-ohje, schade, dass du dich dadurch beeindrucken lässt . Die Alternativen Baugruppen funktionieren einwandfrei, ich arbeite praktisch täglich damit um verschiedene Ablaufpunkte z.B. in einem Spritzgusswerkzeug darzustellen (Werkzeug geschlossen, Schieber offen, ausgeworfen, usw.). Dass die Funktion nicht stabil sein soll oder zu viel kaputt geht in den Baugruppe, ist mir neu. Zudem kannst du die verschiedenen Zustände im Draft einfach abrufen, auch sehr schön bei der Dokumentation. Wenn du die andere Lösung verwendest, hast du ja z.B. in der automatischen Stückliste Elemente doppelt drin; da musst du dann die Stückliste nacharbeiten... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Hallo Edger, das die Stückliste bei doppelt verbauten Teilen nicht stimmt, lässt sich bereits in der Baugruppe über die Eigenschaften der Vorkommnisse lösen, dort nimmt man das zusätzliche Teil einfach aus der StüLi raus. Vorteil dieses vorgehens ist, dass man beide Teile in einer Ansicht drin hat und eines davon als Referenzteil deklarieren kann. Letzteres geht auch wieder über die Eigenschaften der Vorkommnisse. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Ich hab deswegen zwei zylinder, weils immer zu bproblemen mit den beziehungen kommt wenn man z.b. eine bohrung oder die position eines teiles auf die befestigung der kolbenstange referenziert, stückliste muss man sowieso zu 90% irgendwie nachbearbeiten, von daher stört mich das auch nicht... ich find die lösung indem man den zylinder zweimal einbaut recht gut und vorallem funktionierend ------------------ LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Ich mache es über eine Variabel für den Hub. Die nenn ich dann gleich noch VARIA, damit ich den praktischen Variator benutzen kann. Alternative Baugruppen benutzen wir nicht, weil dort keine Teile hinzugefügt werden können. Man muß dann erst einen Zusatnd als neue Datei speichern. Schade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Alternative Baugruppen benutzen wir nicht, weil dort keine Teile hinzugefügt werden können. Man muß dann erst einen Zusatnd als neue Datei speichern. Schade.
FALSCH. Man muss nur den Haken bei "Änderungen allen Elementen zuweisen" setzen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: FALSCH. Man muss nur den Haken bei "Änderungen allen Elementen zuweisen" setzen.
Das ist interessant, und danke für den Hinweis. Bei der Hotline wurde uns gesagt, das geht nicht. Man muß durch "Element speichern unter" eine neue Datei Erzeugen, und dort kann man dann wieder Teile hinzufügen. Da wird mein Chef sich aber freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Okt. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
