Thema: SE ST-Legendentext Blechstärke anzeigen (1385 mal gelesen)
2D-ohje Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 14.05.2009 XP Prof. x64, Solid Edge ST (V100.00.10.05 x64), One Space Drafing 2007 R15.5
erstellt am: 08. Okt. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen! ich hab ein frage zur funktion bzw. formatierung vom legendentext mit dem man die blechstärke direkt vom modell in der draft anzeigen lassen kann. wenn ich beim legendentext die parameter "s=%{Materialstärke|GP}" eingebe zeigt mir se schöne brav die blechstärke an, und zwar s=15,00 mm. kann ich hier irgendwie die nachkommastellen auf null setzen? also dass s=15 mm dort steht? wär toll wenn da jemand eine lösung hätte! (dass ich es als ganz normalen text reinschreiben kann ist mir schon klar... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das sind die besten user, schreiben fragen, und antworten dann gleich selber drauf. die richtige lösung ist: s=%{Materialstärke/@0|GP} also das /@ gibt an dass man die nachkommastellen formatiert haben will, und statt dem nuller gehen natürlich auch 1, 2, 3, 4 usw. aber gleich mal eine frage nachgeschoben: gibts irgendwo in der hilfe (eine zusammenfassung von ALLEN befehlen die im eigenschaftstext möglich sind?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2D-ohje
erstellt am: 09. Okt. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
