Thema: Brauche Hilfe zu Ausbruchzeichnungen (1374 mal gelesen)
kamikazehamster Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 07.10.2009
erstellt am: 07. Okt. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich hab folgendes Problem, ich hab eine asm datei als zeichnung zu machen...nunja, eingefügt, und geschnitten, und jez will ich einen Ausbruch machen (siehe Anhang) nun, erstens, wie bekomme ich die dämlichen grauen ecken weg?? (kreise) zweitens, wie kann ich bei den wellenenden ausbrüche erstellen? das geht i wie net... (rundes viereck) drittens, was ist das für ein komischer strich da in der mitte viereck) bitte helft mir, bin langsam am verzweifeln dass ich die 3 dinge net hinbring... danke schonmal im vorraus! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 07. Okt. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamikazehamster
Welche Version hast Du ? 1. die Baugruppe als ASM aufrufen und abspeichern. Du hast irgendwelche Parts geändert ohne die Baugruppe zu öffnen. 2. Siehe Lernprogramm Zeichnungsableitung. 3. Siehe Bild ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also habe die V20 und ja, in ansicht zeichnen, kenn ich...aber hier sollten keine fehler drinnen sein, is ne diplomarbeit... mfg aja, das mit asm öffnen und speichern hat auch net geklappt
[Diese Nachricht wurde von kamikazehamster am 07. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamikazehamster
Von "IN Ansicht Zeichnen" habe ich nichts geschrieben. Das brauchst Du hier auch nicht. Da mache ich nur Mittellinien und Hilfslinien. Schreibst Du Deine Diplomarbeit auf deutsch ?
erstellt am: 07. Okt. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein is net auf deutsch^^ bin nur zu faul richtig zu schreiben [Diese Nachricht wurde von kamikazehamster am 07. Okt. 2009 editiert.]
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamikazehamster
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamikazehamster
1. Einfach mal das Zeichnungsansichtsprotokoll bemühen für die Ecken. 2. Wo ist der Ausbruch? Das scheoint mir ein Schnitt zu sein. 3. Wat fürn komischer Strich? Ist wohl unsauber mit Kollisinen Konstruiert. Oder der Schnitt ist leicht abgewinkelt? ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm das mit dem zeichnungsprotokoll hab ich schon gesehen, nur kapier ich net ganz was ich damit machen soll nun, der ausbruch, der solle eig nur links und rechts bei der welle bei den gewindebohrungen sein, aber habs mal geschnitten um es darstellen zu können (ich weiß das man wellen net schneiden darf...) der schnitt ist nicht abgewinkelt...aber hab echt keinen plan warum der strich da ist...notfalls kann man ihn halt eh ausblenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamikazehamster
Zitat: Original erstellt von kamikazehamster: hmm das mit dem zeichnungsprotokoll hab ich schon gesehen, nur kapier ich net ganz was ich damit machen soll
Du sollst auf Details klicken und dann die Anweisungen befolgen. Da sind Schriftzeichen, die einen Sinn ergeben. Wie gesagt. Der senkrechte Strich kommt wohl von einer Kollision mit dem Dekcel. Falls es ein passendes Gewinde ist, gibt es dafür in den Ansichteeigenschaften eine Einstellung, dass die etwas langsamer, aber richtig berechnet werden.
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamikazehamster
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamikazehamster
erstellt am: 07. Okt. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm ok danke mal für die hilfe also den strich...kA wo der herkommt, hab im asm nochmal nachgeschaut, da müsst alles passen...hab ihn nun einfach ausgeblendet... zeichnungsrotokoll...hab mir da grad eben nochmal alles durchgelesen und komm trotzdem net weiter...dämliches programm^^ mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 08. Okt. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kamikazehamster
Zitat: Original erstellt von kamikazehamster: zeichnungsrotokoll...hab mir da grad eben nochmal alles durchgelesen und komm trotzdem net weiter...dämliches programm^^
Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil ! Also nur weil man etwas nicht versteht ist das Programm nicht dämlich. Außerdem würdest Du damit dem Programm eine eigene Intelligenz zugestehen denn nur etwas, was selbständig denken kann könnte auch dämlich sein. Die Schlüsse aus dieser Erkenntnis überlasse ich gern anderen. Nun zur Erklärung: die Ecken an den Zeichnungsansichten zeigen dem User dass ein Teil der Baugruppe oder Unterbaugruppe nicht aktuell ist. Über die Funktion Extras/Zeichnungsansichtsprotokoll kann man sehen um welche Teile es sich handelt (Den Bereich Einzelheiten evtl. dazu anzeigen lassen). Man öffnet wie beschrieben die Dateien welche ein Uhr-Symbol vor dem Dateinamen haben in der Liste (rechte Maustaste auf die Datei und öffnen), aktualisiert alle Verknüpfungen (z.B. mit ALT+U) und speichert die Datei. Wenn alles aktuell ist dann sollten die Ecken weg sein und man aktualisiert die Ansichten. Wenn man allen Studenten alles so mundgerecht servieren muss, dann seh ich schwarz für unsere Zukunft.... ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
