  Solid Edge
  fehlerhafter PDF-Export von DFTs seit MP10?
Autor Thema:  fehlerhafter PDF-Export von DFTs seit MP10? (513 mal gelesen)
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Anwesenden,
in meinem Standard-Schriftfeld befindet sich eine kleine Grafik (Firmenlogo). Seit ich auf MP10 upgedated habe (oder rein zufällig auch etwa seit diesem Zeitpunkt) werden in den PDFs einige Linien von dieser Grafik verdeckt, die sich seitdem bis zum linken Blattrand ausgedehnt hat.
Im Draft und auf den Ausdrucken via PDFcreator und Druckertreiber sind aber alle Linien vorhanden.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Gibt es bei euch ähnliche Effekte?
Gibt es einen Weg zurück zu MP8 (um einen Zusammenhang mit dem MP zu verifizieren)?
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
modeng
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
Danke für den Verweis, aber nein, das Hinzufügen und Ändern des Registry-Eintrags hilft leider nicht weiter. Damit kann ich jedoch ganz toll die Darstellung der schattierten Ansichten ändern (Ein- und Ausschalten).
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass der beschriebene Fehler "natürlich" nur sporadisch auftritt (mein Lieblingsfehler!). Häufig ist das PDF auch fehlerlos, obwohl die gleiche DFT verwendet wurde. Eine Gesetzmäßigkeit für das Auftreten kann ich leider noch nicht erkennen.
Gruß, Karsten.
modeng
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern eingerichtet: Checkpoint Restore auf den stand vor MP10,
ansonsten SE erneut installieren
Karsten09
SE-Rookie
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
