  Solid Edge
  Teil verschieben in Assembly Umgebung
Autor Thema:  Teil verschieben in Assembly Umgebung (882 mal gelesen)
Sedlacek
Sehen Sie sich das Profil von Sedlacek an!   Senden Sie eine Private Message an Sedlacek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sedlacek
SE V16, Studentenversion
erstellt am: 07. Okt. 2009 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier und konstruiere gerade mit V16-Studentenversion ein Untergestell für eine Photovoltaikanlage. Das ist allerdings uniwchtig.
Wichtig ist eine Lösung für folgendes Problem:
Seit gestern kann ich die einzelnen Teile nicht mehr so verschieben wie es vorher praktischerweise möglich war. Nach Auswahl des Teils konnte man selbiges in Richtung einer X-beliebigen Körperkante verschieben oder es darum drehen lassen. Jetzt kann ich keine X-beliebige Kante mehr wählen sondern habe nur die 3 Achsen x, y und z. Das schränkt die Bewegungsfreiheit ganz gewaltig ein.
Kann mir jemand helfen den alten Zustand wieder zu erreichen? Was mache ich falsch?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Okt. 2009 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sedlacek,
ich tippe mal darauf das in Deiner Baugruppe die Teile nicht aktiv sind (kleine graue Würfelchen im Assemblypathfinder).
Du kannst die Teile die Du benötigst bei Bedarf, z.B. über das Menü mit rechten Maustaste aktivieren, einen Knopf gibt es auch dafür.
Markus Gras
Sedlacek
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN HERZLICHEN DANK, MARKUS ! ! Genau das war`s.
Leider bin ich niemand der sich mit Leichtigkeit in solche Programme einarbeitet. Auch die Hilfe-Funktion ist nicht immer Dummykompatibel.
Ich fürchte ich werde euch noch des öfteren belästigen müssen.
