  Solid Edge
  Solid Edge und Excel
Autor Thema:  Solid Edge und Excel (874 mal gelesen)
munky431
Sehen Sie sich das Profil von munky431 an!   Senden Sie eine Private Message an munky431  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für munky431
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Solid Edge Assembly BG so mit einer Excel Stückliste verknüpfen, dass wenn ich in der Sückliste ein Teil austausche die auch automatisch in der SE BG ersetzt wird.
Ist so was möglich ??????
modeng
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munky431 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das geht ohne Programmierung nicht. SE hat dafuer eine eigene
Funktion (Ersetzen/replace) und die muesste dann per API aufgerufen
werden
[Diese Nachricht wurde von modeng am 05. Okt. 2009 editiert.]
munky431
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja.
Kann man so was denn dann auch als leihe irgendwie hinbekommen oder braucht man da ein abgeschlossenes Informatikstudium???
Kann man so was evtl. irgendwo schon downloaden ???
modeng
erstellt am: 05. Okt. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für munky431 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ein Informatikstudium braucht's nicht unbedingt aber
es bedarf
- guter Kenntnisse in VBasic (oder VB.NET) und der SE API
- der Angabe des kompletten Pfades zur neuen Datei
  wobei der Dateiname selbst nicht identisch mit dem
  jetzigen sein darf (hugo.par kann nicht durch hugo.par
  ersetzt werden egal wo die neue Datei liegt
- der Angabe ob nur ein diskretes Teil oder alle gleich-
  namigen ersetzt werden sollen
- und last not least der Ueberprufung aller Beziehungen
  ob diese nach dem Tausch noch richtig oder fehlerhaft
  sind, in letzterem Fall muss sicher der Nutzer interaktiv
  eingreifen
