| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: ST - Trad vs. Sync Performance Unterschiede? (653 mal gelesen)
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren -->
So, jetzt durfte (darf) ich mich mit ST mal wieder beschäftigen. Ich habe momentan Fremddaten einer Transportbandstrecke zu bearbeiten (bisschen Breiter und Länger machen). Das Part besteht aus lauter Teilkopieflächen. Soweit erstmal nicht schlimm, jedoch wollte ich das Modell "abspecken" und Flächen rauslöschen. Wenn ich dies in der trad. Umgebung mache, dann markier ich die Flächen und lösche sie raus. In der sync. Umgebung warte ich nache jedem Schritt (Markieren, Löschen, usw.) mehrere Sekunden (Grössenordnung >10 sek.) Ist die sync. Umgebung dermaßen ressourcenfressend, dass da nix mehr geht? Ist das normal? Könnte das auch sein, dass beim Verschieben von Flächen im Hintergrund immer die Live Rules berechnet werden, auch wenn ich alle Live Rules ausgeschaltet habe? Denn unten in der Statuszeile (oder wie das heißt) schreibt er immer "Live Rules passen xx Flächen an". Das will ich doch gar nicht, möchte doch nur ein Teil oder eine Fläche verschieben. Kann mir da jemand Infos geben ob das Normal ist wie sich SE ST verhält?
------------------ Gruß rafi |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flächen werden angepasst: Das macht nur Sinn, wenn es sich um Körper handelt. Egal ob Teilkopie oder nicht. Wird eine Fläche gelöscht, müssen bei einem Körper ja die anderen Flächen angepasst werden, damit es weiter ein geschlossenen Volumen ist. "Live Rules" passen Flächen an, finde ich allerdings merkwürdig, wenn die Live Rules aus sind. Sind die denn komplett aus, oder nur einzelne optionen aus? Ich werde das aber nachher mal ausprobieren. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Sind die denn komplett aus, oder nur einzelne optionen aus? Ich werde das aber nachher mal ausprobieren.
Ich habe zur "Sicherheit" alle Live Rules einzeln abgewählt und dann zusätzlich noch den Haken bei "Live Rules aussetzen" gesetzt. ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also, eines habe ich zufällig rausgefunden warum SE so träge ist bei Befehlen: irgendein Spassvogel hat bei den Rückgängig Schritten 100 (!) eingestellt. Deswegen ist mir auch immer der Arbeitsspeciher explodiert und SE abschmiert. Da wird mir einiges klar... Wenn ich denjenigen erwische
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein importiertes Model besteht aus lauter Teilekopien, was noch OK ist. Nur sind das Volumen oder nur Flaechenmodelle (Farbe ist violett/magenta)? Das, obwohl die LR gesamt deaktiviert sind, in der Statuszeile die Melding "Live Rules ..." erscheint, ist normal wenn per Gluecksrad eine Flaeche bewegt wird. Auch bei deaktivierten LR ist der Solver noch aktiv nur werden keine Elemente, die einer bestimmten Beziehung gemaess einer LR unterliegen mehr ausgewaehlt (die LR haben nur diese Funktion) und in den 'Erweiterten Live Rules' zusammengestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von modeng: Dein importiertes Model besteht aus lauter Teilekopien, was noch OK ist. Nur sind das Volumen oder nur Flaechenmodelle (Farbe ist violett/magenta)?
Sowohl als auch. Auch wenn das Modell meines Erachtens nicht ganz sauber ist (vielleicht auch schon ursprünglich nicht sauber konstruiert wurde) Worauf möchtest Du mit der Frage hinweisen? Ich versteh es so früh am Morgen noch nicht. :D Zitat:
Was macht das für ein Sinn, dass der Solver noch aktiv ist? Braucht man den Solver trotzdem und frisst das nicht bloß Ressourcen?
| Anzeige.:
