  Solid Edge
  Bemaßung im dft...punkte ansnapen
Autor Thema:  Bemaßung im dft...punkte ansnapen (942 mal gelesen)
Lateran
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lateran an!   Senden Sie eine Private Message an Lateran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lateran
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich bin irgendwie nicht in der Lage Punkte im dft zu snappen...bzw funktioniert das schon, ich habe die Spurverfolgung und kann auch einen Punkt setzten, aber dieser bleibt dann beweglich. Aus Inventor kenne ich es so, dass ich beim Erstellen der Bemaßung von zwei Punken die Spur verfolgen kann und das Maß dann am Schnittpunkt gesetzt wird und auch fest bestehen bleibt. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Kann nicht gut erklären...Ich habe ein Teil z.B. abgerundet und möchte nun beim Bemaßen die ursprünglichen Kanten/End-Pnkte greifen...ich bekomme diese Punkte aber nicht zu fassen und mogle mir dann Phantomlinien auf die Zeichnung. Aber diese sind natürlich nicht fest mit der Ansicht verbunden...
Vielleicht kann mir das jemand erklären? ;-)
LG
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst fährst Du über die erste Line.
Dann gehst auf die zweite Linie.
Dann drückst Du i.
Alle Schnittpunkte der aktiven Linie mit den zuletzt berührten werden zur Auswahl angezeigt. Gibt es nur einen Schnittpunkt, wird dieser direkt gefangen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Okt. 2009 editiert.]
modeng
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lateran 10 Unities + Antwort hilfreich
Lateran
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super ich danke euch!!!
LG und noch eine schöne Woche!!!
