Thema: Teilefamilie Maß im Draft falsch (1039 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 02. Okt. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch, habe da ein gaaaanz seltsames Problem (siehe Bilder anbei), ich hoffe jemand von Euch hilft mir von der Leitung auf der ich stehe oder ich werd verrückt : In einer Teilefamilie gibts bisher 2 "Childs", die auch bereits abgelegt wurden. Alle Modelle hab ich sicherheitshalber mit "Prüfen" vermessen, alles korrekt. Auch die Variable "Länge", die ich extra für die Teilefamilienzeichnung erstellt habe, stimmt. Wenn ich in der Zeichnung jedoch bemaße kommt die große Überraschung: 575 statt richtigerweise 570mm ! Eigentlich wärs ja nicht notwendig, da das Maß durch "Länge" aus der Tabelle definiert wurde aber in meiner Neugierde hab ichs halt doch gemacht (vielleicht auch unbewußt wegen meines mittlerweile geringen Vertrauens in SE). Anscheinend wird die V1684 (korrekt 495mm) im DFT mit 500mm abgebildet ! Ich kapiers nicht, hat von Euch jemand eine Idee ? lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Okt. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Eine Idee habe ich. Hab jetzt aber nicht nachgerechnet, ob das bei Dir der Fall sein kann. Beim Ändern der Varianten werden die Maße nacheinander geändert. Wird dabei eine Länge 0 klemmt es. Dann ist evtl auch die erzeugte Variante falsch. Prüf das doch mal. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke daß Du dich der Problematik annimmst, Arne. 0 dürfte nichts werden, die Formel setzt sich auch nur aus den beiden Variablen zusammen und auch sonst wird keine andere Variable 0. hilfts was wenn ich die Dateien hochlade ? lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Okt. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
ja ich glaube das koennte helfen: Master plus Childs plus Draft Frage warum wurde die Variable V1668 (obwohl identisch fuer alle teile) nicht mit an die Kinder vererbt, die Laenge setzt sich u.A. aus dieser zusammen. [Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bittesehr ... richtig, in den Childs gibt es überhaupt keine "Maßvariablen" (siehe Bild) aber mit dem Vererben bin ich sowieso nicht zufrieden: keine Skizzen oder Ebenen möglich [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 02. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Okt. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo Matthias, Die Zeichnung, die Du hier hast, stellt den aktuellen Masterpart da. Und wenn Du den öffnest (Doppel-Klick), dann hat diese Länge aktuell bei Dir genau 500mm.
Die Tabelle zeigt Dir nur alle von Dir definierten Werte aller Familienmitglieder. Gehe in den MasterPart (von der Draft zBsp.), wähle Dir ein Familienmitglied aus und drücke unten den Knopf "Übernehmen". Dann werden alle Variablen Werte aus diesem Kind genommen, und damit auch Dein Maß 495. Und "Wunder" in der Draft steht auch das richtige Ergebnis da. Eventuell mit STRG+SHIFT+Ansichten aktualisieren, damit die Tabelle neu gelesen wird und die Ansicht aktualisiert wird.
mfg Wolfgang
erstellt am: 02. Okt. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, 1) woher nimmt SE die 500mm ? ein zufälliger runder Wert ?? --> habe das gemacht, was Du geraten hast, PRT gespeichert und bleibt jetzt auf 495mm 2) im DFT ändert sich bei mir durch "normales" Klicken des Aktualisieren-Buttons nichts, jedoch mit dem von Dir empfohlenen "geheimnisvollen" Strg+Shift tut sich was und es passt ! was ist denn bitte der Unterschied und wo ist dieser dokumentiert und woher soll das der Otto-Normal-User wissen ? Auf jeden Fall großes Danke für diesen Tipp lg, Matthias [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 02. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo Matthias, der Wert 500mm kommt von Dir! Beachte, der MasterPart ist genau so ein Part wie jedes seiner Kinder. Du kannst die Variablen darin beliebig umändern - auch ohne daraus ein eigenes Kind zu machen. Und genau diese Größen zeigt Dir das DFT, wenn Du davon eine Zeichnung machst. Und dagegen hilft nur, wenn Du eben eines der Kinder wählst, alle Variablen daraus übernimmst und dieses nun darstellst. Und der Trick mit der Aktivieren-alles neu lesen ist sicher schon älter - könnte v19-v20 gewesen sein - aber ich bin sicher, da gibt es jemanden der uns das dann genau sagen kann. Schön, dass wir helfen konnten. mfg Wolfgang
erstellt am: 02. Okt. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
> und wo ist dieser dokumentiert und woher soll das der Otto-Normal-User wissen Steht in der Hilfe (hab nur die engl. version): - Inhalt --> SolidEdge Befehle/Commands - Aktualisieren Ansichten (Update Views Command) -> dort unter "Wie geht's (How To) Gab's schon in der V18 unter "Update a Drawing View After Editing a Part ") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
