Thema: Interpart- Verknüfpung: Pfad ändern (4365 mal gelesen)
sasa.stc Mitglied AV & Konstruktion
Beiträge: 21 Registriert: 08.09.2009 SE V20.00.15.05
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jomacoal Mitglied TZ
Beiträge: 47 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
Ich mag mich hier und da irren. Trotzdem mal mein Kenntnisstand anbei. Eine InterPart-Kopie wird interaktiv erstellt. Nimm in der Baugruppe dieses Teil und davon diese Kante oder Fläche. Beide Teile sind Bestandteil der Baugruppe. Wird die Baugruppe mit dem Revision Manager kopiert, werden auch die InterPart-Verknüpfungen mit verändert. Nur über die Programmierung des RevisionManagers kommt man an die (meisten) Verknüpfungen direkt ran.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
Seapanther Mitglied CAD-Consultant
Beiträge: 3 Registriert: 02.10.2009 Irgendwatt watt viel zu laut ist.
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
Hallo sasa.stc, die Frage ist warum willst du diese Verknüpfungen ändern ??? Arne hat Recht das diese interaktiv erstellt werden. Wenn du jetzt komplett die Verknüpfungen änderst (über ein Programm) kann es sein das die Teile sowieso abgehängt werden. Willst du nur den Pfad ändern =), dann verschiebe mit dem RevManager die Sachen dahin, wo du dieselbigen haben möchtest. Gruß Sea ------------------ Das Leben ist nicht so Schei.... wie alle behaupten !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
stc.sasa Mitglied AV
Beiträge: 2 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 02. Okt. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
habe mir zwar ein screenshot gemacht ! ich kann bei einigen bauteil eine beziehung mit dem Einbeziehbefehl erstellen und bei manchen wieder nicht. ich muss dazu sagen, da ich die ordner unbenennt habe, und deshalb ein falsche verzweig geschrieben (darum auch die fragezeichen lt. meinem anhang). wie kann ich dies wieder in ordnung bringen (damit keine fragezeichen mehr stehen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 02. Okt. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sasa.stc
im RevisionManager gibt es für solche Fälle (defekte Links nach dem Umbenennen von Pfaden) extra ein Tool. Zu finden unter Tools/link Managment/Redefine Links..., da kann man direkt eine Pfad oder einen Teil durch einen anderen Ersetzen. Aber Achtung, man kann damit auch viel kaputt machen. Jürgen ------------------ 157*SEV20SR12, 4*SESTSR06 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
