  Solid Edge
  Rahmen im Bemaßungen in 2D
Autor Thema:  Rahmen im Bemaßungen in 2D (2083 mal gelesen)
Anne W
Sehen Sie sich das Profil von Anne W an!   Senden Sie eine Private Message an Anne W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anne W
SE ST5 Academic
erstellt am: 30. Sep. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung von einem Bauteil in 2D erstellt. Um jede Maßzahl erscheint ein Rahmen 8(iehe Bild). Wie kann ich das ändern?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Anne
modeng
erstellt am: 30. Sep. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
so geht's siehe Filmchen
/Edit
Beachte am Ende den erneuten Aufruf der Bemassungsfunktion
um den Praefix zu loeschen.
Wird eine Bemassungsfuktion aufgerufen und ohne das etwas
ausgewaehlt wurde wird ein Praefix gesetzt gilt das fuer *alle*
folgenden Masse bis zur erneuten Aenderung. Gleiches gilt wenn
ein Mass erstellt wurde danach ist *nur* noch der Wert fuer
das gerade erzeugte Mass aenderbar alle anderen Aenderungen
(Praefix etc.) gelten fuer alle nachfolgenden Masse! Um fuer
ein Mass einen Praefix zu setzten ist das Mass erneut auszu-
waehlen und dann der Praefix etc. zu setzen!
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Sep. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 30. Sep. 2009 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne, die Bamassungen alle auswählen und dann auf das x ohne Rahmen klicken. Siehe Bild
Das letzte bleibt dabei immer aktiv.
Wenn Du manchmal ein Maß mit Rahmen brauchst, würde ich das hinterher ändern, weil die Einstellung sonst immer verstellt ist.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Anne W
SE ST5 Academic
erstellt am: 30. Sep. 2009 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
