  Solid Edge
  dwg in dft konvertieren?
Autor Thema:  dwg in dft konvertieren? (1760 mal gelesen)
master123
Sehen Sie sich das Profil von master123 an!   Senden Sie eine Private Message an master123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master123
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Zeichnung, die mit Corel Designer 10 erstellt wurde in Solid Edge
in der Draft Umgebung zu öffnen und zu berbeiten?
Bislang hab ich mit dxf und dwg probiert, die lassen sich zwar mit Solid Edge öffnen aber nicht bearbeiten.
Über einen Tipp würd ich mich freuen.
[Diese Nachricht wurde von master123 am 28. Sep. 2009 editiert.]
modeng
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master123 10 Unities + Antwort hilfreich
direkt sicher nicht aber .dxf und .dwg sollten gehen. Die lassen
sich auch in SE bearbeiten, dazu muss ggf. ins 2D-Modellblatt
gewechselt werden oder Auswahl der Ansicht --> RMT --> 'In Ansicht
zeichnen'
